三、西门子810T系统
例1一台数控淬火机床Z轴故障,开机出现“1121 Clamping monitoring”报警,观察Z轴坐标从0变到1.3mm,Z轴滑台微动。
故障分析与检查:报警时z轴微动,并且屏幕坐标轴也发生改变,说明位置反馈正常。因该机床的Z轴是垂直轴,向下运动为负方向,开机Z轴向上微动,从而排除了伺服电机抱闸的问题。开机时测量伺服系统并无给定信号,说明数控系统未发出运动指令,故这部分没有问题:更换伺服驱动模块故障依旧,检查机械部分也未发现问题。故怀疑机床长期运行后,机械负载发生变化,伺服系统的参数需要调整。
故障处理:修改数控系统的漂移补偿数据,将MD2721从。改到一10时,机床恢复正常工作。
例2 一台淬火机床Z轴运动时产生“1121 Clamping monitoring"报警,在Z轴运动时,屏幕的Z轴坐标数值开始变化,当出现报警时又基本变回原值,Z轴实际只是微动。
故障分析与检查:该机床伺服系统采用西门子的611 A系统,z轴是重力轴,伺服电机带有抱闸。如果抱闸不断开就会出现该故障,所以首先检查伺服电机的抱闸,发现在运动之前已得电打开。检查伺服系统的给定信号和使能信号,在运动时都有,说明NC部分也正常,将该机床的两轴伺服驱动模块互换,还是z轴出现报警,说明可能伺服电机或机械部分有问题,将伺服电机拆下,检查丝杠滑台正常,伺服电机也未发现明显问题,但更换伺服电机后,机床正常工作,说明伺服电机不良。
故障处理:将伺服电机送专业厂家修理。
例3 一台数控车床开机出现“1321 Control loop hardware”报警,指示Z轴伺服环出现问题。
故障分析与检查:1321报警为位置反馈回路报警。为了确认故障,在系统测量板上将X轴的位置反馈电缆与Z轴反馈电缆交换插接,结果还是1321报警,说明编码器和编码器连接都正常。将测量板拆下进行检查,发现连接z轴位置反馈部分电路有一个开关S1的短接线断开。
故障处理:将S1开关连通后,机床故障消除。
例4 一台数控车床正常加工期间突然掉电,按系统启动按钮,无法启动,面板卜的指示灯均不亮。
故障分析与检查:观察系统的CPLI板,按下启动按钮时,发光二极管闪一下就熄灭。测量系统电源模块上SV电源的负载
电压,在启动按钮按下瞬间,电压上升,然后马上下降至。。故怀疑系统电源模块有问题,但换上备用电源模块,故障依旧,说明电源模块正常,可能是其他模块使SV电源短路。为避免损坏电源,检修时先拔下图形控制模块和接口模块,通电故障依旧,但拔下测量模块时,通电后系统正常上电,说明问题出在测量模块上。为进一步确定故障,把测量模块的电缆插头拆下,之后重新将测量模块插回,再通电测试,系统正常上电,说明测量模块正常。将电缆插头逐个插到测量模块上,当将X121插头插到测量模块上时,通电开机这时系统又无法启动,故障可定位在X121的连线上。X121连接主轴脉冲编码器,对主轴编码器进行检查,发现其连接电缆破皮损坏,使电源线对地短路引起故障。
故障处理:对电缆进行防护处理,系统再通电启动,工作正常。
例5 一台数控淬火机床通电开机,屏幕的显示混乱。
故障分析与检查:显示混乱可能原因有显示控制模块、显示器、系统问题。先检查系统电源正常,更换显示控制模块故障依旧,而且系统不能进行任何操作,怀疑系统CPU主板有问题。将主板拆下进行检查,发现CPU接触不良。
故障处理:对CPU的管脚和插座进行清洁处理,安装后并进行加固,系统恢复正常使用。
四、西门子840C系统
例1 一台数控车床自动运行程序时,X轴出现“1680 Contour monitoring"报警。
故障分析与检查:因为X轴手动可运动,说明伺服系统正常。故障是在加工程序执行G00指令时出现的,用倍率开关将快移的倍率降低为60%,报警消失。分析故障原因可能是机械问题,首先检查滚珠丝杠,当拆下伺服电机时发现,伺服电机与皮带连接的皮带轮出现了问题,将伺服电机轴憋住,致使机械负载过大。
故障处理:将皮带轮维修后,机床恢复正常工作。
例2一台数控车床开机后,屏幕没有显示。
故障分析与检查:没有显示的主要原因有系统电源未供上、数控系统有问题系统启动不了、显示器有间题等。检查机床电源、启动过程、各控制板显示灯指示均正常,说明系统没有问题。问题可能出在显示器上,与另一台机床互换显示器证明是显示器损坏。
故障处理:维修显示器,排除机床故障。
例3一台数控车床开机出现警示‘`Hard dme controller diagnostics error"(硬盘控制器诊断错误),之后死机,不能进行任何操作。
故障分析与检查:因为机床通电启动后,每次都是在系统装入数据时出现报警,而且报警后不能进行任何操作,所以认为是系统硬盘有问题,不能将数据装人NC。将系统硬盘安装在MMC板上,然后安装到另一台机床,故障重现,说明确实是硬盘损坏。
故障处理:更换硬盘,写人数据文件后,机床恢复正常工作。
