如图6所示,我们在用球刀精加上水平面的中问曲面时。为了避免球刀在水平面上弄出刀痕,在编球刀精加工曲面刀路时,把水平面水平面复制一个,并且把复制的水平面往上垂卉移动0.05 mm,把复制的水平面选为保护面。不过不管怎样,曲面与水平面相接之处球刀是加工不到的,必须换平刀来进行清根精加工这时把光前的复制水平面隐藏不要,只选曲面与实际的水平面即可。用平刀编好清根刀路如图7,数控机床装好清根刀具,对好刀要把数控机床z轴抬高(0.003mm到0.02mm),最好起初抬高多一点,机床运行(如图7所示)清根刀路生成的NC代码,试切削,并用目测曲面与水平面的交接旁接刀效果,也可用手去摸感觉接刀效果,如接刀不好,再把Z轴再下降少许,再试切削,如此反复,直到接刀良好再放心运行数控机床进行清根。
假如是一水平面中有一下凹曲面。如图8所示,我们可以先精加工曲面,再用平刀精加工上面水平面,但在精加工上部水平面时,必须使刀具运行水平超出卜部水平面的内、外边界。刀路如图9所示,这样水平面与中间的凹曲面便不会有接刀刀痕。
1.3 曲面与曲面的接顺
如图10所示,大部分曲面先已格加好了,但一些曲率小的地方还没精加工到位,须换小球刀进行清角精加工。刀路如图10所示。数控机床装好清角球刀,对好刀,要把数控机床Z轴抬高(0.0033mm到0.02mm),最好起初抬高多一点,运行(如图10)的清角刀路生成的NC代码.试切削,并用月浏小曲率曲面与旁边曲面的接刀效果,也可川手去摸感觉接刀效果,如接刀不好,冉把Z轴再下降少许,再试切削,如此反复,直到接刀良好再放心运行数控机床进行清角精加工。
2 结论
本文对平面、曲面的接刀光顺问题进行了较为详尽的探讨和论述,使人们对平面、曲面的如何接刀光顺有,一定深入认识和理解。从而使加工出的零件更加光顺,这样零件外观更加美观,同时也叮有效避免零件在接刀不顺处出现应力其中现象,防止零件开裂发生。
