您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于数控技术的车削加工工艺设计(上)
发布时间:2013-06-29 作者:卓付勤 利洁  来源:万方数据
关键字:数控 车削 工艺
本文结合金属材料的切削加工性,通过分析加工工艺、确定加工步骤顺序和进给路线,完成了数控车削加工工艺路线和工序的设计。
4 工序的划分
  4.1 保持精度原则
  数控加工要求工序尽可能集中,通常粗、精加工在一次装夹下完成,为减少热变形和切削力变形对工件的形状、位置精度、尺寸精度和表面粗糙度的影响,应将粗、精加工分开进行。对轴类或盘类零件,将待加工面先粗加工,留少量余量精加工,来保证表面品质的要求。对轴上有孔、螺纹加工的工件。应先加工表面而后加工孔、螺纹。
  4.2 提高生产效率的原则
  数控加工中,为减少换刀次数,节省换刀时间,应将需用同一把刀加工的加工部位全部完成后,再换另一把刀来加工其他部位。同时应尽量减少空行程,用同一把刀加工工件的多个部位时,应以最短的路线到达各加工部位。
5 加工顺序的安排
  加工顺序的安排,应根据工件的结构和毛坯状况,进择工件的定位和安装方式,重点保证工件的刚度不被破坏,尽量减少变形,因此制定零件数控车削加工工序顺序,需遵循下列原则。
  (1)先加工定位面。即上道工序的加工,能为后面的工序提供精基准和合适的夹紧表面,不能互相影响。制定零件的整个工艺路线,就是从摄后一道工序开始往前推,按照前工序为后工序提供基准的原则,先大致安排。
先粗后精工步
图5 先粗后精工步
  (2)先加工平面,后加工孔;先内后外,先加工工件的内腔,后进行外形加工;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状。
先近后远的加工顺序
图6 先近后远的加工顺
  (3)根据加工精度要求的情况,可将粗、精加工舍为一道工序。对精度要求高,粗精加工需分开进行的,先粗加工后精加工。
  (4)以相同定位、夹紧方式安装的工序,最好接连进行,以减少重复定位次数、夹紧次数及空行程时间。
  (5)中间穿插有通用机床加工工序的,要综合考虑、合理安排其加工顺序。
  (6)在一次安装加工多道工序中,先安排对工件剐性破坏较小的工序。
  上述工序顺序安排的一般原则,不仅适用于数控车削加工工序顺序的安排,也适用于其他类型的数控加工工序顺序的安排。
6 工步顺序的确定
  工步顺序的安排原则是:
  (1)先粗后细。如图5所示,先对安排粗加工,然后进行精加工。
  (2)先近后远。如图6所示,以对刀点为中心,按照距离先近后远的顺序进行加工。
  (3)内外交叉。
  (4)保证工件加工刚度。
  (5)同一把刀把能加工内容连续加工。
