您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于数控技术的车削加工工艺设计(上)
发布时间:2013-06-29 作者:卓付勤 利洁  来源:万方数据
关键字:数控 车削 工艺
本文结合金属材料的切削加工性,通过分析加工工艺、确定加工步骤顺序和进给路线,完成了数控车削加工工艺路线和工序的设计。
3 加工工艺分析
  3.1 分析零件图数控加工工艺性
  零件图的尺寸标注方法有局部分散标注法、集中标注法和坐标标注法等。
  以统一基准标注方法(如图1)或直接标注坐标尺寸的方法,既便于编程,也便于尺寸之间的相互协调,同时又保持了设计基准、工艺基准、测量基准与工件原点设置的一致性。
统一基准标注方法
图1统一基准标注方法
  往往在考虑装配等使用特性方面的问题,从而不得不采取局部分散的标注方法,如图2所示。然而,这样一来会给工序安排与数控加工带来诸多不便。
分散基准标注方法
图2分散基准标注方法
  从方便编程的角度考虑,同时考虑到数控机床加工精度及重复定位精度都较高,所以宜将局部分散的标注方法,改为统一基准标注方法。
  3.2 分析构成零件轮廓的几何元素条件
  构成零件轮廓的几何元素条件,是数控编程的重要依据。手工编程时,要计算构成零件的每一个坐标;自动编程时,要对构成零件轮廓的所有几何图形元素进行定义。如果某一条件不充分,则无法计算零件轮廓的节点坐标和表达轮廓的几何元素,导致无法进行编程,因此图纸应当完整地表达构成零件轮廓的几何元素(如图3)。
完整寰达零件轮痹的几何元素
图3完整表达零件轮痹的几何元素
  3.3 分析工件结构的工艺性
  图4 (a)所示零件,需用3把不同宽度的切槽刀切槽,如无特殊需要,显然是不合理的,若改成图4(b)所示结构,只需1把刀即可切出3个槽。既减少了刀具数量,少占了刀架刀位,又节省了抉刀时间。
槽宽尺寸统一
图4 槽宽尺寸统一
