消息
loading..
您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PLC控制系统的干扰因素分析与抗干扰措施
发布时间:2013-07-12 作者:鲁炳文 赵亮  来源:万方数据
关键字:PLC 控制系统 干扰
本文阐述影响PLC控制系统稳定的干扰因素,从设备选型、硬件配置、软件设计等方面提出一些系统抗干扰的措施。
  2.3 从软件设计方面提高系统抗干扰能力
  利用PLC内部丰富的软件,对定时器、计数器、辅助继电器等,设计一些程序,用以屏蔽输入的误信号,提高系统的抗干扰能力。
  1)利用PLC内部定时器屏蔽输人端可能出现的误信号。在PLC组成的自动控制系统中,每1次循环,各工步的动作时间通常是固定不变的,行程开关(或其他敏感元件,如光电开关)总是在该工步的同一时刻发出开关信号。根据这一特点,用2个内部定时器,限定PLC只在该开关正常发出信号的时间内采样,可屏蔽掉其他时间可能发出的干扰信号。以FX2N248MR型PLC控制为例,对输入X000采样的梯形图程序及时序图如图2所示。根据计算和实测,正常情况下,输入X000总是在输入Y000启动后0.17s左右发出信号。但在实际运行时,由于现场环境恶劣,有可能使X000发出误信号,引起控制系统的错误动作。现将定时器%的延迟时间设为0.15s,孔的延迟时间设为0.19s,从图2可知,只有在Y000=1后0.15-0.19s时间内采样的X000信号,才被认为是有效信号M0,其他时间内,即使X000误发信号,也会屏蔽掉。
利用定时器屏蔽输入端的误信号
图2利用定时器屏蔽输入端的误信号
  2)利用PLC内部计数器消除输入元件触电“抖动”干扰。在PLC控制中,由于外界的干扰,有些输入元件在接通时,会发生触电时断时续的“抖动”而产生错误信号。在图3a中,当输入X001发生抖动时,输人Y001也会跟着抖动。消除这种干扰的方法是利用计数器编程来实现。图3b是用计数器组成的消“抖动”干扰使X001断开的间隔△t≥x×0.11s(注:M8012为特殊辅助继电器,产生周期为0.1s的时钟脉冲)时,计数器输出为“0”,输出继电器Y001保持接通,干扰对PLC正常工作不构成影响;当X001断开时间△t≥x×0.11s计数器C1计满石次时,C1为“1”,输出继电器Y00l输出为“0”。计数器的计数次数x可在调试时根据干扰情况修改。
利用计数器消除
图3利用计数器消除“抖动”干扰
  2.4 采用性能优良的电源,抑制电网串入的干扰
  电网干扰串人PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好的电源,变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大的配电器,以减少对PLC系统的干扰。此外,为保证供电不中断,可采用在线式不间断供电电源UPS供电,并且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统较理想的电源。
  2.5 电缆线路敷设的抗干扰措施
  不同类型的信号应分别由不同的电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敷设,严禁用同一电缆的不同导线同时作为电源线和信号线,避免对信号线的电磁干扰。
