您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于MAHO-800E加工中心自动测量探头的编程使用方法
发布时间:2013-05-25 作者:高石磊  来源:万方数据
本文介绍了MAHO--800E加工中心随机附件HEIDENHAIN触发式测头的编程使用方法及其在机检测功能的实现。
  实例:测定半径为10mm的内圆圆心坐标值及其圆半径。
  G46 X30 Y30 I+1 J+l Xl=5 R10 F100 N=59 E=24
  这一程序段执行如下:测头首先快速进给到预先设定的测量距离X1=5,然后以设定的速率F100沿着X轴正方向进给,测头响应后,存储已测得的位置且测头返回到起始位置。然后在圆上的其他三个测量位置顺时针运动方向每隔90° 的距离上测得。如图3所示。4个点测量完后,CNC计算圆心的坐标及圆的半径,圆心坐标存储在[59,圆弧半径存入24号E参数。
圆形工件测量
4 在机检测功能的实现
  随着制造业的发展。生产模式从原来的大批量和单一品种逐渐转变成中小批量和多品种.及其是对于那些形状复杂、工艺要求较高、材料昂贵零件的加工。一旦卸下零件检验零件不合格.重复装夹误差将难以保证零件的尺寸和精度。因此在机检测是一种十分有效的手段。保证从机床上卸下的零件即是合格品,显著提高了工件的制造质量。避免废品的产生。
实例:铣如图4所示的槽,并用测头在机检测槽的宽度是否在20±0.0mm公差范围之内。
在机检测零件示意图
程序
程序
5 结束语
  阐述了MAHO-80E加工中心HEIDENHAIN触发式测头的几种编程使用方法,提高了生产效率,减轻了劳动强度,缩短了机床生产的辅助时间;同时在机检测功能利用加工中心的高精度行走机构,使得加工中心既是加工设备。又兼具坐标测量机的测量功能。
