3 变距螺旋槽螺距曲线规律分析
使用FANUC-0i系统宏程序双重变量函数编程。我们能用短短几句函数关系式就完全表达出复杂曲面上全部点,机床导轨加工轨迹以函数关系进行同步计算,不需要占用机床内存;使在数控编程中,宏程序编程灵活、高效、快捷。宏程序可以完成子程序无法实现的特殊功能,如型腔加工程序、同定加工循环程序、椭圆球面加工程序、锥形曲面加工程序等。
使用宏程序编程加工变螺距螺旋槽,首先要确定加工路径的变量并进行赋值,找到它们之间的数学关系,然后正确表达几个变量间的数学运算公式,就可以使机床按照公式运行刀具路径,从而加工曲面形状。应用宏程序加工普通螺旋槽时,其参数方程是:
而所谓变螺距螺旋线就是相邻螺距不等的螺旋线,相邻螺距不等的螺旋槽,起始螺距L0=5mm,其变化的规律类似于等差数列,螺距变量△
因此我们推导出在立式四轴加工中心上用宏程序加工变螺距螺旋槽曲线方程为:
4 加工程序的编制
根据以上的参数公式就可以进行宏程序编程,对于不同直径、不同螺距或不同的螺距变量,不需要重新建模,只需修改几个参数就可以计算出新的程序。
5 结语
CAM软件自动编程和宏程序编程方法都有各自不同的优点和特长,现有的CAM软件有时不适合一些特殊加工对象,如变螺距螺旋槽的曲面形状加工实际生产中,针对同一产品的多个相同加工特征的情况,编制简洁合理的小容量数控宏程序,即可满足零件曲面加工和精度要求。宏程序还可以实现系统参数的控制、坐标系的读写、刀具偏置的读写、时间信息的读写、倍率开关的控制等。因此,充分地利用好数控机床自身的特性和资源,编制机动灵活的数控宏程序,可以在进行变距螺旋槽加工时达到事半功倍的效果。
