您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
主轴伺服系统故障诊断与维修
发布时间:2013-05-07 作者:高天友  来源:万方数据
本文介绍了数控机床主轴的伺服系统,阐述了主轴伺服系统故障所产生的形式和彳i同的故障点主要产生的原因,分析了不同故障所表现的形式。详细介绍了一芒轴伺服系统的故障诊断和维修方法,借助主轴伺服系统维修实例,提供了一些解决问题的思路,以达到快速诊断和高效率排除故障的目的。
  主轴驱动系统就是在系统中完成主运动的动力装置部分,其功能是带动工件或刀具作相应的旋转。主轴驱动变速目前主要有两种形式:一是主轴电动机齿轮换档,目的在于降低主轴转速,增大传动比,放大主轴功率以适应切削的需要:二是主轴电动机通过同步齿形带或皮带驱动主轴,该类主轴电动机又称宽域电动机或强切削电动机,具有恒功率宽的特点。由于无需机械变速,主轴箱内省去了齿轮和离合器,主轴箱实际上成了主轴支架,简化了主传动系统,从而提高了传动链的可靠性。
1 主轴伺服系统故障诊断
  数控机床对主轴要求在很宽的恒功率范围内转速可调,并有螺纹加工、准停和恒功率加工等功能,这对主轴提出了相应的进给控制汞1位置控制要求。主轴驱动系统也可称为主轴伺服系统,相应的主轴电动机装有编码器作为主轴位置检测(也有在主轴上直接安装外置式的编码器),当主轴伺服系统发生故障时,通常有三种表现形式:一‘是在CRT或操作面板上显示报警内容或报警信息;二是在主轴驱动装置上用报警灯或数码管显示主轴驱动装置的故障;三是主轴工作不正常,但无任何报警信息。
  1.1 过载
  发生过载的原因是切削用量过大,频繁正、反转等均可引起过载报警。具体表现为主轴电动机过热主轴驱动装置显示过电流报警等。
  1.2 主轴不能转动
  主轴不能转动时应检查
  (1)CNC系统是否有速度控制信号输出;
  (2)使能信号是否接通,通过CNC显示器观察I/O状态,分析机床PLC梯形图(或流程图)以确定主轴的启动条件,如润滑、冷却等是否满足;
  (3)主轴电动机动力线断裂或主轴控制单元是否连接;
  (4)机床负载是否过大;
  (5)主轴驱动装置是否发生故障;
  (6)主轴电机是否发生故障;
  (7)主轴与电动机连接皮带过松或皮带表面有油,是否造成打滑;
  (8)主轴中的拉杆是否拉紧夹持刀具的拉钉(在车床上就是卡盘未夹紧工件)。
  1.3 主轴转速异常或转速不稳定
  当主轴转速超过技术要求所规定的范围时,可能存在以下问题:
  (1)CNC系统输出的主轴转速模拟量(通常为O~±10 v)没有达到与转速指令对应的值,或速度指令错误:
  (2)CNC系统中D/A变换器发生故障;
  (3)主轴转速模拟:量中有干扰噪声:
  (4)测速装置存在故障或速度反馈信号断线;
  (5)电动机过载;
  (6)电动机性能不良(包括励磁丧失);
  (7)主轴驱动装置发生故障。
  1.4 主轴转动时振动或噪声太大
  首先要区分噪声及振动发生在主轴机械部分还足在电器部分,检查方法有:
  (1)如故障在减速过程中发生,一般是由驱动装置造成的,如交流驱动中的再生回路故障:
  (2)主轴旋转在恒转速时,可通过观察主轴电动机在停车过程中是否有噪声和振动来区别;
  (3)检查振动的周期是否与转速有关,如无关,一般是主轴驱动装置尚未调整好;如有关,则应检查主轴机械部分性能是否良好,测速装置是否不良:
  (4)电源是否存在缺相或存在电源电压不正常的现象;
  (5)控制单元上的电源开关设定是否存在(50/60 Hz切换)错误;
  (6)伺服单元上的增益电路和颤抖电路是否已经调整好;
  (7)电流反馈回路是否已经调整好;
  (8)三相输入的相序是否正确;
  (9)主轴箱与床身的连接螺钉是否已经松动;
  (10)对轴承预紧力、预紧螺钉、游隙状况作重新调查;
  (11)轴承是否已经损坏;
  (12)主轴系统是否需要重新进行动平衡调整;
  (13)齿轮是否发生严重损伤,齿轮啮合间隙是否过大:
  (14)是否存在润滑不良现象;
  (15)主轴与主轴电动机的连接皮带是否过紧;
  (16)连接主轴与电动机的连轴器是否发生故障;
  (17)主轴负荷是否太大。
  1.5 主轴加/减速时工作不正常造成此故障的原因有以下几种:
  (1)减速极限电路调整不良;
  (2)电流反馈回路不良;
  (3)DN/减速回路时间常数设定和负载惯量不匹配:
  (4)驱动器再生制动电路故障;
  (5)传动带连接不良。
