您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子SimoDrive伺服驱动模块的维修
发布时间:2013-05-06 作者:王安军 吴俊宁 刘伟  来源:万方数据
本文以西门子SimoDrive611系列的驱动模块为例,阐述了其基本结构、常见故障的维修方法,对用户自主开展西门子伺服驱动模块及电源模块的维修具有一定借鉴意义。
3 门极驱动电路的检修
  西门子驱动模块的门极驱动电路采用典型的光祸隔离驱动电路,其原理图如图5所示。由于IGBT是高速器件,所选用的光藕U5(4 514 V)是一种高速型光祸,控制模块输出的PWM方波信号经过光祸传递至整形放大电路D5 (SIE20034),经D5放大后驱动由V56,V57组成的对管(V56,V57使用C63816,C63916开关管),对管的输出经电阻R52驱动IGBT的门极。
图5驱动电路原理图
  造成驱动损坏的原因有各种各样的,一般来说当驱动模块直流母线上快熔开路,或者是IGBT元件损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损。切不可换上好的快熔或者IGBT元件直接上电启动,这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候需要重点检查驱动电路是否正常,方法如下:
  (1)先将IGBT元件的G,E脚与驱动电路板脱开,用万用表电阻档分别测量六路驱动电路G,E脚的阻值是否都相同。万用表先正极接G负极接E,然后反过来再测量,两种状态如果某路阻值明显不同,则此路的元件肯定有损坏。
  (2)如果六路阻值都基本相同,接下来需要加电测试:使用示波器测量六路驱动电路上电压是否相同,当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致。如果没有示波器的话,也可以使用数字式万用表来测量驱动电路的直流电压。
  具体方法是:首先给SIE20034的4、6脚加上工作电压,测量驱动电路输出端的电压,即G和E之间的电压,应该均为负值(测G端以E端为基准),一般约为负5V左右,如果某一电路不能产生负偏电压,则驱动电路一开就会损坏IGBT元件。然后在光藕4 514 V的2、3脚F.加一个约5V,20mA的正信号,使光藕导通,此时输出电压应为正值,一般为正8-10 V左右,此时如可以明显地看到随着光祸输人信号的有无,输出端的电压在正负之间变动,则该通道正常。用此方法分别对6路通道进行测试,结果一样则可以基本认定控制回路正常。
  (3)将IGBT元件连接到驱动电路上,在直流母线上先加上直流30V电压替代原来的600V高压,依次检测每一路IGBT元件的通断情况。为了确保安全,还可以在IGBT元件与滤波大电容之间串联一组灯泡做假负载来验证,通电后如果灯泡亮度很大说明电路有短路情况,这样可以保护IGBT元件不被大电容的放电电流烧坏。
  经过检查发现某一路驱动电路有异常时,可以用比较法(测量阻值或电压)与正常电路进行逐点比较,最终找出损坏的元件进行更换,直到测试结果与正常电路一样为止。因为驱动电路的元器件并不多,这种方法找到故障点并不困难。实际维修中4 515 V光祸比较容易损坏,驱动电路的元件价格一般不是很高,象光锅这样的器件随着使用时问的增加性能会逐步变差,一般可以直接更换。实际维修中,光藕也可以用HP4506替代使用。
4 结语
  611驱动模块按照功率不同其价格一般在数万元左右,随着西门子新一代S120驱动系统的推广应用,611驱动模块的备件采购价格将会越来越高。我公司通过对驱动模块、电源模块开展芯片级维修,既降低了备件的采购量,又节省了大量的维修费用,缩短了设备的维修时间,取得了良好的经济效益。
