您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
FANUC-31i数控系统在数控立车转台多电动机控制上的应用
发布时间:2013-04-28 作者:郑洪森  来源:万方数据
关键字:FANUC 数控系统 转台 参数 PMC
本文简要阐述FANUC-31i数控系统在数控立车转台上使用多电动机时应用技术。其中主要阐述了机床的大致结构、系统硬件配置、各种功能的运用方法。
  3.2 相关参数设置
  4352#6 SLAVE:主轴放大器之间通讯的从动轴设定。把从动轴放大器的此参数设定为1。
  4352#7 MASTER:主轴放大器之间通讯的主动轴设定。把主动轴放大器的此参数设定为1。
  4353#2 RVsVC2:在主轴串联控制中,主动轴和从(副)动轴的旋转方向的关系设定。
  0:在主轴旋转的过程中,两台电动机的旋转方向相同(从电动机轴端看)。
  1:在主轴旋转的过程中,两台电动机的旋转方向相反(从电动机轴端看)。
  这个参数决定在主轴串联控制中速度指令和实际电动机等的极性。
注:(1)此参数只设定在串联控制中的主动轴边。此主轴边的设定可以通过放大器的通讯传递到从(副)动轴。
  (2)如果此参数设定不合适,主轴串联控制功能将不能正常工作。
  此时如果旋转主轴,将会出现速度极性错误报警(主轴报警do)。
  4398#5#4#3:此三位参数(#5,#4,#3)的设定有以下两种组合:
  =0,1,0:仅速度串联控制功能可以使用。
  =1,1,0:速度串联控制功能和速度环积分器复制功能同时可用。
  注:此参数要求主动轴和从(副)动轴的设定要相同。
  4360:此参数设定预载值。
  数据单位:±16384,相当于扭矩指令100%。
  数据范围:-8192~8192(-50%~+50%)。
  设定:4台电动机按计算好的比例相应设定。当串联控制中的两台电动机旋转方向相同时:预载值的方向相反。
  当串联控制中的两台电动机旋转方向相反时:预载值的方向相同。
  如果在主轴简易同步控制中,使用轴间的积分器复制功能(扩展积分器复制),还需要设定如下参数:4541拍RVDPOL:当使用扩展积分器复制功能时,主/从轴电动机的旋转方向的关系设定。
  图1中的SPl和SP3方向相同,此参数设0。
  4597:此参数将确定“扩展积分器复制”功能中的主动轴或从动轴。
  图1中SP1为主动轴设-1,SP3为从动轴设1。
  注:如果此参数的设定值不合适,或者此参数被使用在不对应的主轴放大器上,将会出现sPl252(非法的主轴参数设定值(TANDEM))报警。
  3.3 PMC I/O信号处理
  3.3.1输入信号(PMCjCNC)
  G73.1、G77.1、G207.1、G269.1 SLVx各个主轴的串联控制命令:此信号使串联控制有效或者无效。当使用主轴的速度串联控制功能时,所有的4个主轴都要把此信号设定为1。
  注:(1)在改变这些信号之前,必须停止所有的4主轴。如果在旋转期间改变这些信号,系统将不会接受。
  (2)应在速度控制模式下改变这些信号。在其他模式下,这些信号的改变将不被系统接受。
  (3)如果4主轴电动机在机械方面还没有彼此连接,则不要把这些信号设定成1。G64.0、G264.1、G264.2、G264.3主轴简易同步控制中各主轴控制信号:当这些信号中有被设定为l的,则和这些信号相对应的主轴将成为主轴简易同步控制中的从动轴。如图1所示SP3为从动轴,故G264.2设定为1。
  注:此信号在NO.3704#5(SSY)为“1”时有效。
  3.3.2 PMC程序执行顺序
  主轴的简易同步控制和主轴的串联控制的开启,需要在主轴速度控制模式、速度指令为零、实际速度为0(SST=1)的状态下执行。
  启动顺序
  (1)在速度控制模式下,用S0指令停止SPl到SP4的所有主轴。
  (2)确认所有主轴的SST(实际速度0信号)变成了1(速度零状态)。
  (3)指令所有串联控制中对所有主轴的串联指令控制信号(即指令SLVx为1)。
  (4)确认所有串联控制中的主轴sLVs(串联控制模式信号)变成1(串联控制模式)。
  (5)下一步,对主轴简易同步控制中的从动轴进行指令(G264.2=1)。
  (6)然后输入速度指令驱动主轴旋转。
  停止顺序
  (1)通过指令S0停止主轴旋转。
  (3)下一步,停止主轴简易同步控制中的从动轴的控制(G264.2=0)。
  (4)取消所有串联控制中对所有主轴的串联控制(指令SLvx=0)。
  通过以上就可以实现对4台电动机的速度控制了。
4 结语
  伴随着数控系统功能的不断强大,机床的结构会越来越简单。如本文采用多电动机控制的工作台所体现的结构简单、精度高等优点,对需要大功率和大扭矩设备的设计都可以借鉴。
