您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PLC在抛光机气动系统中的应用
发布时间:2014-01-02 作者:杨良根  来源:万方数据
关键字:PLC 抛光机 气动系统
为了能够提高抛光机抛光质量,深入地研究了PLC在抛光机气动系统中的应用。首先,研究了PLC控制模型的建立,分别研究了控制对象和控制算法;接着,进行了抛光机气动系统的设计;最后,分别提出PLC控制系统的硬件和软件设计方法。
2 气动系统的设计
  抛光机气动系统的原理图如图4所示。
气动系统原理
  抛光机气动系统主要的组成部分有1个气缸、两个单向截流阀、1个压力传感器、2个高速电磁阀、1个二位五通换向阀、1个气源调节装置与截止阀。该气动系统的工作原理如下:
  (1)图中给出的是各个阀门的初始状态,关闭了所有高速电磁阀门,二位五通换向阀位于右侧;
  (2)通过计算机给定初始的压力大小,同时给二位五通换向阀供气;
  (3)通过计算机控制高速电磁阀2的开度大小,进而开始加压,压力传感器将测量出来的气缸压力值实时地经过A/D转换器传输给计算机,计算机可以将实际测量的压力值与预先设定的压力值进行比较,进而PLC控制器依据智能算法控制高速电磁阀的启闭,这样就可以及时地调节气缸的压力,满足工作要求。当气缸内压力小于预先设定的压力值时,通过计算机控制高速电磁阀2来进行加操作;当气缸压力大于预先设定的压力值时,高速电磁阀2将被关闭,计算机对高速电磁阀1进行控制,达到降低压力的目的;
  (4)工作结束后,计算机控制二位五通换向阀移动到左侧,同时将高速电磁阀2关闭,高速电磁阀l打开,气缸带动抛光机收回。
3 PLC控制系统的硬件设计
  抛光机的PLC控制系统主要包括:高速电磁阀控制器、换向阀控制器、计算机、A/D转换器和PLC。PLC采用是S7-300系列,主要模块有以下几个:电源模块、信号模块、功能模块、接口模块和通讯处理器都安装在抛光机的导轨上。
  3.1 S7-300 PLC的硬件配置
  (1)电源模块主要包括:1个6ES7 307-IEA(X)-0AA0,输入电压的大小为120/230VAC,能够提供输出24V/5ADC电源;
  (2)CPU模块主要包括:1个6ES7 3 15-2AGl0-0AB0,128 kB的RAM,128 kB的MMC用来存储程序,MMC能够达到8 MB,内置RS485接口等;
  (3)A/D变换模块:选用6ES7 331-7KB02-OABOl块,模拟量输入分为两路,具有15位的分辨率。
  3.2 高速电磁阀的控制
  根据气缸的压力变化误差对高速电磁阀进行智能控制,本系统采用交流变频调速器,可以调节高速电磁阀的开度。变频器的启动和停止需要通过PLC的扩展I/O接口进行控制,因为变频器调速电机的转速和变频器的输入控制电压按比例变化,所以,利用PLC的D/A转换器可以调节变频器控制电机的转速,PLC可以经过高速电磁阀的控制使抛光机满足工艺要求。
4 PLC控制系统的软件设计
  抛光机PLC软件程序的开发工具为CADEPA,该工具的核心为Grafcet,该工具属于基于顺序功能图编程,并且针对PLC的软件开发平台。根据计算机的控制指令,PLC可以执行气缸内压力的检测、高速电磁阀的开度控制和换向阀的控制,从而可以控制抛光轮和工件间的压力,提高抛光质量。利用该PLC软件开发平台,能够完成控制程序的编制、数据库文件的生成、在线监控等管理工作,相对于梯形图语言,具有简便、高效的特点。
5 结论
  本文主要研究了基于PLC控制的抛光机气动系统的控制算法、控制原理、控制系统的软件和硬件的设计。可以实现对抛光机气动系统的压力的实时地监控。经过实践表明,该控制系统使用便捷、运行安全可靠、具有较强的抗干扰能力。
