您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PLC在卷边机控制系统中的应用
发布时间:2014-01-01 作者:霍彩云 丁文革  来源:万方数据
关键字:卷边机 PLC 控制 系统
本文对卷边机PLC控制系统的工作原理、硬件配置及软件流程作了具体说明,使得系统结构简单,调试方便,易于升级,自动化程度高的特点,最终达到每分钟完成一个工件的生产流程,提高了该系统的安全性与可靠性。
1 引言
  卷边机是集计算机、电动、气动及机械传动为一体的机电一体化设备,完成将风轮叶片两端进行卷边。卷边机的工作原理:工件装入主轴卡盘,拨动夹紧气缸开关使尾座向前推进将工件夹紧,盖上安全防护罩,按动起动按钮,电机开始启动,同时托板气缸将刀具送到待加工位置,工件旋转稳定后刀具气缸推动刀具对工件两端同时卷边,卷边结束后各气缸顺序退回原位,等待打开安全罩将工件取下,如此重复工作。采用PLC实现卷边机系统的控制取代传统继电器控制方式,接线简化,可靠性提高,调试方便。
2 PLC控制系统的硬件组成
  根据卷边机的工艺特点和控制要求,本系统选用OMRON公司CPMlA-40CDR—A型的PLC,CPMlA有40点的输入输出,其中输入24点,输出16点。采用快闪内存,无电池的内存支持得以实现,使维护简单化。
  图1为卷边机PLC控制系统硬件接线图。输入0000 0011和0100~0111为按钮、选择开关和限位开关等信号。输出1000~1007和1100~1107分别控制电磁阀、继电器和灯。输入信号主要是夹紧汽缸上下限,托板汽缸上下限,刀具汽缸上下限;四个选择开关手动/自动,夹紧汽缸手动前进/后退,托板汽缸前进/后退,刀具进给汽缸前进/后退,便于在手动状态下完成各动作状态的选择;启动按钮主要是通过PLC实现启动电机的功能;其他输入点非常停止按钮和各继电器常开点报警点、压力正常以及报警复位实现在故障状态下安全连锁的功能。输出信号主要是控制电磁阀接通与断开,完成夹紧汽缸前进,托板汽缸前进以及两个刀具进给汽缸1和2前进的动作;输出点Y1006控制继电器KAl的得电与失电,实现电机的启动和停止动作;Y1007表征工件装夹完毕,各状态良好,准备实现卷边动作;Y1100卷边时间过长进行报警,提醒该工序可以结束。
卷边机PLC原理接线图
图1卷边机PLC原理接线图
3 PLC控制系统的软件部分
  首先PLC系统启动,各汽缸在原始位置,观察控制面板无各种报警情况发生。
  在手动状态,拨动夹紧汽缸手动开关为推进,将工件夹紧好,如果位置不合适,拨动夹紧汽缸后退开关,使汽缸退回原位,进行位置校正,再进行推进,直至工件被夹紧好。准备就绪灯亮,按启动按钮,电机开始旋转。拨动托板汽缸推进开关,直到托板汽缸上限亮后,再拨动刀具进给汽缸推进开关,使刀具逐渐进给靠近工具,将叶片卷起。卷动时间有15秒后,电机停止转动。拨动刀具进给汽缸后退开关,刀具进给汽缸下限亮后,再拨动托板汽缸后退开关,直到托板汽缸下限亮,拨动夹紧汽缸后退开关,将加工好的工件退下。
  在自动状态,为安全可靠各汽缸在原始位置,拨动夹紧汽缸推进开关,将工件夹紧好。如果位置不合适,打到手动状态,进行调整尾座使之对齐。准备就绪灯亮后,按启动按钮,电机自动旋转,托板汽缸前进,刀具进给汽缸前进,工件卷边15秒后,电机自动停止,刀具进给汽缸后退到下限,托板汽缸后退至下限,随之夹紧汽缸后退在原始位置。
  工件加工过程中,如有异常情况发生,按非常停止按钮,各汽缸迅速退回原位,进行必要检查人为故障处理。完毕按动报警恢复按钮,开始工件正常加工。
  PLC控制系统软件采用梯形图语言设计,由图1的系统硬件结构输入输出信号点的分配。由于篇幅所限只给出了部分梯形图如图2所示。电机启动时需要满足夹紧汽缸在上限位置,表明准备就绪,按动启动按钮,电机开始旋转,并且保持,直到电机停止转动或有异常情况发生非常停止按钮被按时,电机停止转动。在手动模式下,需拨动托板汽缸前进开关。在自动模式下,需要满足电机启动条件。托板汽缸前进后并保持,且到托板汽缸后退条件满足,或非常停止按钮被按,托板汽缸才停止前进。
电机启动和拖板进给部分梯形图
图2电机启动和拖板进给部分梯形图
4 结论
  经过长期生产运行调试,采用PLC技术设计的卷边机控制系统具有优良特性,运行可靠,操作方便,不仅满足工艺要求,而且达到每分钟加工一个工件,提高了生产效率。目前该系统运行良好,得到了厂家和用户的肯定,使得该设备市场前景很好。
