2.2 顺序铣
顺序铣是一种进行表面精加工的方法,其前道工序一般为平面铣或型腔铣等粗加工,它按照相交或想切面的连续顺序连续加工一系列相接表面,可保证零件相邻过渡的加工精度,见图5。根据其加工方式的特点,主要要设置好零件面、驱动面和检查面,然后依次选择相接面为检查面,即可完成顺序铣操作,并生成顺序铣五轴数控仿真加工,见图6。其采用Φ5mm球头铣刀,主轴转速S为2000r/min,进给量f为150mm/min。
从图6中可以明显看出,型腔内壁经过五轴数控加工之后,粗糙度有了较大改善,从而完成了整个型腔的加工。
图5 顺序铣控制面
图6 顺序铣数控仿真加工
2.3 后置处理
通过数控仿真加工的演示,可以确定其操作的准确性,利用NX的后置处理器即可生成NC加工程序单。具体操作时,应根据实际使用的数控机床进行部分G代码指令的修改,主要集中在程序的开头部分。
3 结束语
通过上述实例,明显地可以感觉到NX在数控加工方面的巨大优势和作用。目前为了适应CIMS和CE的发展需要,数控编程系统正向集成化和智能化方向发展。利用NX软件CAD、CAM功能的完美结合,随时对模型进行修改,使加工变得更加灵活,在仿真演示中,可提前发现问题并及时进行修改,提高了效率,降低了次品率,从而提高了加工质量,降低了成本,也弥补了人工编程的不足。
