2.2 叶片数控加工高效刀轨的规划
叶轮叶片曲面在建模过程中其叶尖与叶根通常需要进行裁剪。设裁剪后的叶片曲面参数域如图2所示。其中沿叶片截面线方向为u向,沿叶片径向为v向。
图2 裁剪后叶片曲线参数域
传统曲面数控加工刀具轨迹生成一般根据曲面参数进行规划,因此在该叶片曲面上规划的刀具轨迹并不与裁剪叶片曲面相匹配,出现了空行程,并且叶根处出现了干涉。图3所示为UG中所生成的刀轨。
图3 UG生成的刀轨
本文通过一个参数映射的方法解决该问题。设映射后的参数域为(m,n),映射方法如下:
(1)在叶片u向上,由于没有经过任何操作,则可取:
u=(umax-umin)m+umin
(2)在叶片v向上,做线性插值,计算可得:
u=(v1-v0)n+v0
式中:vo由C0(m,0)计算得到;v1由C1(m,l)计算得到。对于裁剪曲面,其边界参数关系一般是已知的。
图4为映射后的参数域(m,n),并将其范围规范化。通过计算,可在该参数域上规划刀轨。在该参数域上规划等参数刀轨如图5所示。
图4 规范化的参数域
图5 裁剪叶片的等参数刀轨
重新规划后的刀轨明显避免了空行程,从而提高了加工的效率。同时刀具轨迹沿着叶片的流线方向,有利于提高成型零件的性能。
2.3 前后缘圆角的处理
由于整体叶轮性能的需要,叶片前后缘处的圆角半径一般都比较小。例如本叶轮上其叶尖处圆角半径只有0.15mm左右,远远小于刀具半径,造成其非线性误差严重,易造成所谓的啃切现象。
本文综合考虑走刀过程中的弦长逼近误差以及非线性误差,将总误差看成是这2种误差之和。在其他条件确定的情况下,总误差可以看作是曲面参数的函数。本文采用了弦截法来计算走刀步长。选择该方法是因为弦截法收敛速度快,为超线性收敛,而且避免了复杂函数的求导,计算量小。但该方法是一个局部收敛方法。由于在当前刀位点处沿着参数增加和减小方向有2个点与当前刀位点之间误差满足加工许可误差,为避免该方法收敛于错误的解,提出了一种改进弦截法来处理该问题。该方法首先搜索正确解所在范围,在迭代过程中进行变量替换时,始终保证正确解在缩小的范围内,以收敛于正确解。
以一条等n参数刀具轨迹为例。设当前所在刀触点为p(mi),由该点计算下一刀触点p(mi+1),并使两点之间加工误差σ不大于加工允许误差EI。设走刀沿参数增加方向,即mi+1>mi。
首先确定mi+1所在区间,即保证mi+1在一个相对近似的初始区间范围。本文采用倍增搜索法得到该区间,步骤如下:
(1)给出初始参数步长增量。可令△m=mi-mi-1,即上一个参数步长增量;由于相邻两个刀触点距离很小,这两个位置曲面性质接近,步长变化不会太大,因此该估计具有一定合理性。
(2)令mlow=mi,mhigh=mlow十△m,计算参数区间(mi,mhigh)的加工误差σ,若σ<EI,则mlow=mhigh,△m=a△m,a>1,转(2)。若σ>EI,则循环结束。此时,区间(mlow,mhigh)便是下一刀触点p(mi+1)所位于的参数区间。
设区间(mi,m)之间误差σ=σ(m),mlow<m<m
建立函数f(m)=σ(m)-EI。计算f(m)=0,由以上分析可知,解一定位于区间(mlow,mhigh),且有惟一解。
修改弦截法如下:
(1)计算m=mhigh-[f(mhigh)/〔f(mhigh)-f(mlow)〕](mlow-mhigh)。
(2) 若│f(mhigh)│<ε,则mi+1=mhigh,若│f(mlow)│<ε,则mi+1=mlow,则循环结束。否则若f(m)<0,令mlow=m;若f(m)>0,令mhigh=m,转(1)。式中ε为迭代要求精度。
(2)中经过修改的变量替换保证了正确解一直位于区间(mlow,mhigh),从而保证该过程收敛于正确的解。
