您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于触摸屏与PLC的自动镗铣床控制系统研究
发布时间:2013-12-21 作者:齐凤莲 陈晓男 赵民 许丽娟 雷东亮  来源:万方数据
关键字:触摸屏 PLC 铣床 控制系统
本文以以镗铣床的工作原理为研究对象。将PLC与触摸屏相结合,对普通镗铣床控制系统进行改进。并以触摸屏为人机界面。设计出多窗口操作画面。从而在保留原有控制面板操作的基础上增加了触摸屏的操作方式。使机床的操作和监控更为直观和方便。着重介绍了PLC一触摸屏控制系统的结构原理和触摸屏画面的设计。工程实例证明。该方案通过较低的成本实现了机床的多种操作方式和提供了触摸屏的监控方法,具有很强的可实施性。
3 控制系统的软件设计
  本系统采用SIEMENS S7—200PLC配套的编程工具STEP 7-Micro/wIN进行系统参数设置、PLC程序的编制、测试、调试和文档的处理。编程软件主要用梯形图编写,程序编译正确后用RS232下载到PLC中。
  3.1 触摸屏的界面设计
  根据设备工艺和控制要求,触摸屏的软件设计采用WinCC flexble Stanrlda柑2008组态软件。它可以为所有基于Windows CE的SIMA,I'Ic HMI设备组态。WinCC nexible与编程软件STEP 7集成一起,控制系统使用统一的通信协议、统一的数据库和统一的编程组态工具。我们通过该软件内置的工具库设计出机床需要使用的软件界面。该系统所涉及的界面窗口主要包括1个启动窗口和6个功能窗口。如图3、图4所示,分别为触摸屏系统的启动界面和主界面。系统启动自检后首先进入启动窗口(如图3),启动窗口包含时间显示、用户登录信息、用户级别、机床LoGO等一些基本数据外主体显示的是进入各个功能窗口的按键,通过点击按键可直接进入各个功能窗口。在主窗口中(如图4)用户可以设定工作台移动方向及其移动数值、主轴箱升降方向及其升降数值、滑块和主轴移动方向及其移动数值;机床高档、低档、空档间的切换;机床进给与主轴电动机的正向、反向与停止;同时还包括系统的清零、辅助、快速进给的转速等其他功能,也是机床操作者最经常使用的窗口。
窗口
  除此之外系统还包括自动加工窗口、管理窗口、报警窗口、参数设置窗口、调试窗口。这些都为机床的操作提供了方便。当计算机设计好这些窗口以后,通过将PC的Ethemet接口与触摸屏的Ethemet接口通过网线连接,将设计好的窗口画面从计算机传送到触摸屏,同时在画面的设计调试过程中,仍然可通过网线将触摸屏的窗口画面回传到计算机再对其进行修改。
  3.2 两台PLC之问数据通讯
  S7-200 PLC之间的PPI通信通过Pm6bus电缆分别连接到各个PLC的P0rtl上,并使用USB/PPI多主站电缆与装有STEP 7一Micm/wIN的计算机相连,组成一个使用PPI协议的单主站通信网络¨21。首先在STEP 7-Micm/win编程软件内设置端口,将2撑PLc设为主站,站地址为2;l#PLC设为从站,站地址为3;编程用的计算机的站地址为0。然后,用NETR和NETW指令编写PPl通信程序,S7—200 PLC之间的PPI通信可以在主站侧通过调用NETR和NETW指令实现数据的交换,从站侧不需要编写通信程序,只需向数据缓冲区提供数据或从缓冲区提取数据即可。本系统在主站侧(2#PLC),将VB500~VB509设为接收缓冲区,将VB400~VB409设为发送缓冲区;在从站侧(1#PLc),将VB507~VB516设为接收缓冲区,将VB407~VB416设为发送缓冲区。如果要调试数据,在主站侧则需将要送入对方的数据存入vB400~VB409并从、,B500~VB509提取对方送来的数据;在从站侧则需要将要送入对方的数据存入VB407~VB416,并从VB507~VB516提取对方送来的数据,编程时可直接使用。
4 结语
  本系统利用触摸屏和PLC成功实现了对普通镗铣床的自动化控制。该系统运行良好,可靠性高,操作方便,达到了设计要求,满足了控制系统的需要。同时该系统也可以应用于其他行业设备的改造,具有较高的推广和使用价值。
