原C5225 型立式车床的电气系统,所有转换开关, 断路器开关,仪表触点, 控制按钮等为PLC 控制系统的输入信号,共有39 个输入信号;而电磁阀线圈, 接触器线圈,指示灯等为PLC 控制系统的输出信号,共有32 个输出信号。C5225 型立式车床PLC的输入/输出分配见表2。根据I/O 分配结果,设计I/O端子接线图。根据C5225 型立式车床的控制要求,设计出PLC 控制梯形图及指令语句表,图2 为PLC 控制梯形图。
3 结束语
用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC 改造该机床电气系统后,去掉了原机床的中间继电器,时间继电器等等,使线路简化, 维修方便。同时,由于PLC 的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。该项技术还可推广应用于其他辅机设备或其他领域的自动化控制改造中。
