12轴数控淬火机床的电控系统采用三菱M65CNC为核心,具有控制轴数多,双系统全自动运行,旋转中断,绝对值检测,加工程序编程简单,可靠性高等诸多优点。经客户两年实用,得到较高评价。
1 工作机械的动作要求
12轴数控淬火机床的12轴分配如下:第1轴(x)为大拖板移动,第2轴(y)为工件旋转轴,第3轴(A)、4轴(B)、5轴(C)、6轴(D)为4个感应器的前后运动轴,第7轴(U)、8轴(V)、9轴(形)、10轴(z)为4个感应器的上下运动轴,第11轴(日)为上料架轴,第12轴(L)为小拖板移动轴。该工作机械的主要动作要求是:任意2个感应器的前后运动必须同时与工件旋转轴联动。
2 数控系统的选择
经过对工作机械控制系统要求的综合考虑,决定选用三菱M65CNC作为其控制系统核心。三菱M65系统具有双系统功能,每一系统最大控制轴数为6轴,双系统可实现12伺服轴控制。把第l轴(x)大拖板移动轴、第2轴(y)工件旋转轴和4个感应器的前后运动轴(3轴,4轴,5轴,6轴)分配到l系统,其余6轴分配到2系统,这样在编制加工程序时,能方便地实现“任意2个感应器的前后运动必须同时与工件旋转轴联动”的工作要求。实际上M65CNC可实现任意4轴联动,要实现12轴的全自动运行,则必须双系统协调运动,三菱M65CNC的双系统等待功能正好满足了这一要求。驱动器采用三菱MDS—R型高增益驱动器,伺服电动机为HF型电动机。
3 双系统的PLC梯形图编制要点
具有双系统M65CNC的PLC梯形图编制和单系统的PLC梯形图编制有所不同,其要点如下:
(1)每一系统都有其单独的模式选择接口(JOG,自动,手轮,回零,MDI,手动定位),编制程序时可用一个选择开关同时选定;
(2)进给倍率、快进倍率、手动定位数据也需根据每一系统单独设定,但在操作面板上可使用同一开关;
(3)必须注意,为安全起见,至少在调试阶段在面板上的每一系统的“自动启动”和“自动暂停”开关需分别设置。如果用同一开关,则两个系统中被调用的程序会同时启动,可能造成危险。
在实际调试过程中,常遇到某些功能不起作用,经检查多数是PLC程序中未驱动2系统的相关功能。
