您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PLC触摸屏直接控制伺服电机程序设计
发布时间:2013-12-08 作者:闰娓 陈忠提 赵安  来源:万方数据
关键字:PLC 触摸屏 伺服电机
本文以三菱公司的FX3U-48MT-Es-A作为控制元件,GTll55-QFBD-C作为操作元件直接控制三菱伺服电机的具体程序设计。
3 伺服系统设置
  3.1 伺服驱动器的接线
  伺服系统的接线很简单,我们只需要按照规定接入相对应的插头即可。将三相电源线L1,L2,L3插头接入CPN1,将伺服电机插头接入CN2,将编码器插头接入CNP2,控制线插头接入CN1。我们在调试程序时需要用伺服电机的专用软件,通过RS422接口接到伺服系统的CN3上即可。
  对于CN1控制线接法如表1。
表1控制线接法
  3.2 伺服驱动器的参数设定
  系统采用定位控制。三菱MR—E系列的伺服驱动器,主要有两组参数,一组为基本参数,另一组为扩展参数,根据本系统要求,我们主要设定基本参数,主要有NO.0,NO.1,NO.2,NO.3,NO.4,NO.5,NO.7,NO.18,NO.19,扩展参数要根据具体情况进行设定。同时我们也可以通过伺服设置软件SETUP221E进行参数设置。我们在伺服电机进行调试过程中建议先设为速度模式,进行伺服电机的点动测试。
4 触摸屏程序设计
  建立初始画面,在画面上分别设置按钮开关,在开关上分别写上,压力+、压力一、原点回归、自动调节、压力校正、伺服急停等字样,其中继电器的对应情况如上所写。控制画面如图3和图4。系统同时还设置有手动调节功能,确保在自动调节出现问题时及时补救。触摸屏上我们设置了指示灯,可显示此时的工作状态。同时我们在手动和自动指示灯的中间部分,设置了脉冲的输出指示,即伺服电机的运转指示,当有脉冲输出时,会有“脉冲输出中”的红色指示灯出现。当无红色指示灯显示时,即表示电机有故障,此时操作者需根据伺服驱动器上显示的异常字母进行故障查询,简单方便。
5 总结
  利用PLC可以直接对伺服电机进行位置和速度控制,无需增加定位模块,节约成本。PLC的处理速度高,输出脉冲的频率也很高,而且指令也很简单,在系统联机的情况下也可方便地进行所有指令的修改工作。本系统通过触摸屏进行调节控制,使操作简单,也减少了在运行过程中的故障查找环节,大大提高了工作效率。
  系统运用一年多来,从未出现故障,稳定性好,且定位精确,为用户节约很多时间。
