2.2 工件主程序编制
主程序的编程使用的曲线为模具的修边线及冲孔轮廓线,编程时需将轮廓线在数模面上投影,以保证轮廓为三维轮廓,程序为三轴程序。调角度大于45度的孔及轮廓,需调角度编程, 程序为3+2轴程序。工件的孔及轮廓的程序编制时要考虑一下几点:
1)孔及轮廓的激光切割一般分成两个程序完成,孔做一个,轮廓做一个,程序为3轴3维轮廓程序,编程激光束模拟为直径0.1mm的立铣刀。
2)因机床机床识别圆弧问题,程序尽量选用直线插补。
3)程序应根据试料和提供试装样件两种情况作调整,试料割孔时Tool Position用Tanto,提供试装件割孔时Tool Position用On。为降低程序试教难度,试料时孔的精度可以根据情况适当降低。割孔程序精度0.03mm,轮廓切割程序精度0.1mm。
4)板厚>2.5mm的,首先做测试,具体测试方法为割直径20mm圆孔,测量差值,根据测量情况修改编程刀具直径和刀具编程位置。
5)优选选择CH孔、标记销孔、上序冲孔等作为找正的基准。某些工件如果没有CH孔。
2.3 程序单的填写:
1)示意图中将中心线、百线、及工件在百线当中的摆放位置标示清楚。
2)样板编号以及样板位置示意清楚。
3)标注对刀点,CH孔等找正参数。
4)落料、纵梁等平板件需要标注工件的尺寸。
5)程序的放置位置、程序使用的说明等等细节。
3 激光切割程序的试教与切割
切割程序传递到生产设备时,操作人员应首先根据程序单确定工件,确定切割内容,确定样板板材尺寸,准备好支撑块,提前做好生产准备工作。
3.1 样板的切割与安装调试
样板切割完成后,对样板的边角、毛刺部分需要手工修抛。完成修抛后,根据程序单上指明的位置安装支撑块和支撑样板,最后把工件放到样板上固定。如样板能牢稳的固定工件,则进行下一步教程,如有干涉等,还需要按工件修抛样板。
3.2 切割程序试教
工件在支撑样板上固定好,操作者按程序单提供的CH孔、对刀点、对刀程序进行找正。找正完成,即调入切割程序,进行试教。在试教时,程序单步运行,操作在手工调整A、C轴,使切割喷嘴与工件法向垂直或接近垂直,此时系统会自动记录试教的A、C轴的角度。试教完毕,系统完成A、C轴的记录,保存程序,等待切割。
3.3 切割
试教完成,程序如果合理,无干涉等,即可开激光按程序切割。切割时操作者应注意自身安全,同时关注切割有无异常情况,以便及时处理异常。
4 总结
激光切割在汽车模具制造流程中起着打破瓶颈,理顺进度的重要作用,合理使用切割机的功能,不但可以完成试制供件问题,还可以用来验证汽车模具的修边线的重要功能。切割机在使用过程中,使用支撑样板能快捷、方便的定位工件,但同时也存在定位不稳的问题,需要我们在以后的工作中充分自己的主动能动性,合理的定位工件。
