您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控车床广州数控DA98B伺服驱动器调试方法
发布时间:2013-11-29 作者:王彦平 朱奇  来源:万方数据
关键字:数控 机床 伺服驱动
本文以数控机床互轴插补为例,介绍调试GsK980TDb数控系统DA98B伺服驱动器的主要步骤以及注意事项,调试效果良好。
为验证设置参数的正确性,在机床上用百分表进行打表检验(图2),确保进给当量准确无误。运行参数设置完毕后要进行数据保存,在伺服驱动器上找出参数写入EE—SET,按住START,直到伺服驱动器显示兀NISH,此时才将参数值写入到EEPRoM的参数区,这样伺服驱动器参数就不会丢失。
百分表进行打表检验
2 优化伺服参数
  每个轴对应丝杠的机械结构不同,要使伺服驱动器调试到最佳状态,即调整到伺服驱动器参数与机械相匹配。机械特性不同,所对应参数数值也应不同。伺服优化就是调整伺服驱动器自身增益。输出更好的脉冲特性,从而保证高精度的加上要求。
  机床在手动方式下使置轴低速运行,同时调整伺服驱动器参数,逐步加大PA5(速度环比例增益),该数值设置越大,伺服刚性也越大,直到电机发出异音,x轴产生振动,再将伺服参数往回调整直到电机不振动。调整后高速运行,不振动即可。如果电机有异响,应根据机床机械特性,适当调节参数PA6(速度环积分增益),在系统不振荡情况下尽量设置大些,因为设置值越大,系统响应越陕,该参数设置不当,伺服电机会发出尖叫。参数PA8(速度反馈滤波系数)也对机床振动和异音有一定影响。机床安装完毕后,要检验定位精度和重复定位精度,若检验精度达不到要求,在机械装配正常前提下,适当调大参数PA9(位置环比例增益),该参数越大,对位置指令响应越快,刚性越大。但设置值过大,电机在启动及停止时会产生位置过冲而引起振动,反之电机响应越慢,跟踪误差增大。
3 结束语
  上述参数调整后,效果显著,机床进行激光干涉仪测试时,能明显看到参数调整前后机床重复定位及定位精度有明显差别,调整后的检验精度有很大改善,能保证机床实现高精度加工。参数调整及优化要建立在机械结构安装无误的基础上:①连接伺服电机和滚珠丝杠的联轴器不能松动,要保证伺服电机和滚珠丝杠同步。②机床进给轴的防护也是重要环节,防护应能正常工作,伸缩流畅,运动过程中不得倾斜。
