您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于五轴联动数控螺旋推进器叶片的加工工艺探讨
发布时间:2013-11-28 作者:程智勇 李晓娟  来源:万方数据
本研究通过UG的NX8五轴联动编程系统完成螺旋推进器叶片的CAD建模、CAM编程,并应用五轴联动数控机床进行加工,详细地介绍了五轴联动数控加工工艺过程。该实例为复杂产品的造型和数控加工提供了参考。
1 引言
  目前,五轴联动数控加工技术的应用面临着很多困难,五轴联动本身编程抽象、烦琐,操作也比较复杂,要实现通用的多坐标编程难度较大。因此,需要专业人员进行大量实践,积累加工工艺经验。本研究应用UGNX8五轴编程系统完成螺旋推进器叶片的CAD建模、CAM编程、五轴联动数控加工工艺设计、最终实现五轴联动加工,并对复杂产品的造型和数控加工工艺进行探讨。
2 螺旋推进器叶片加工工艺分析
  舰艇用的螺旋推进器叶片(见图1),用三轴数控机床加工,在加工过程中由于其刀具相对于工件的位姿角不能变,加工螺旋推进器叶片时,就会产生干涉。采用五轴联动的数控机床加工,由于螺旋推进器叶片和刀具的位姿角随时可调,既可以避免三轴机床加工各种曲面时球头铣刀以点接触成形,且可能出现切削点落在球头刀顶上,线速度趋于零,切削效率低的情况,又可以利用刀具的最佳切削点来进行切削,获得所需的较好加工质量。
整体螺旋叶片
图1整体螺旋叶片
  三轴联动曲面加工与五轴联动曲面加工刀具形态示意图(见图2)。螺旋推进器叶片的加工过程螺旋推进器叶片的加工任务比较复杂,其复杂性主要体现在加工程序的编制上,因此应当首先明确在利用UG的NX8软件生成加工程序这项工作中我们需要做什么,然后再一步步地实施。
坐标加工原理图
图2坐标加工原理图
  3.1 构建螺旋推进器叶片
  (1)构建螺旋推进器叶片截面线是根据给定的数据绘出曲线A和曲线B(见图3)两条自由曲线。
样条曲线A和B
图3样条曲线A和B
  (2)构建螺旋推进器叶片曲面:将曲线A和曲线B构建得到叶片曲面,然后用“缝合”命令构建2mm厚的叶片(见图4);根据图纸给定的尺寸,单击“曲线”工具条的“圆弧或圆”命令,得出流道截面线,通过拉伸得出流道面(见图5)。用倒圆角命令最后在风叶曲面和流道曲面倒圆角R2,构建螺旋推进器叶片曲面。
曲面
图4曲面
流道
图5流道
