您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
不锈钢叶轮五轴联动数控加工中仿真技术应用研究
发布时间:2013-11-27 作者:邓维鑫 许明恒 陈思 曾强  来源:万方数据
本文分析了五轴联动数控中心加工不锈钢叶轮的技术难点,并运用仿真技术加以解决。提出了仿真方法和仿真流程,并基于VERICUT仿真平台,以某型号叶轮的加工过程为例,实际进行了仿真。仿真结果显示加工刀具、加工参数对叶轮质量有重要影响。分析了仿真出现的问题,通过改变刀具、优化加工方案,最终完成了加工。实戏证明,仿期支术有利于提高不锈钢叶轮的加工成功率,改进加工质量。
  由设计部门根据流体力学、空气动力学原理计算出原始设计数据,在UG 中建立叶轮的三维模型,如图2 所示。按照前文所述的仿真流程,分别建立机床模型、刀具模型、工件模型、夹具模型,设置各仿真参数,进行叶片的加工仿真,如图4~7 所示。
 加工
4 分析与改进
  (1)仿真中发现,原加工方案中使用的圆柱球头铣刀刚度不够,加工中容易折断,改进后重新选择为锥形球头铣刀,则刀具刚度大幅提高,同时有利于流道成型;(2)仿真发现叶片粗加工工序存在过切,同时流道开槽精加工后表面质量不能达到允许值要求,因此需要对加工参数进行优化。
  改变加工策略,从“低转速高进给量”优化为“高转速低进给量”,优化后的加工参数,如表3 所示。加工实践证明,优化后的加工方案有利于解决前文所述的不锈钢加工难题,降低了切削发热,将刀具寿命提高了约30%,叶轮变形减小,能保证加工质量,同时也提高了加工效率,加工时间降低20%左右,最终的成品,如图8 所示。
优化后的加工参数
叶轮成品
图8 叶轮成品
5 结论
  复杂曲面零件(如流体机械中的叶轮)的数控加工中,采用软件生成的NC 程序相当复杂,为了确保程序的正确性和高效性,利用仿真软件对其进行验证、分析和优化,可有效地保证刀具路径精度、零件质量和避免机床碰撞。
  本文指出了对不锈钢叶轮进行数控加工的技术难点,引入了仿真技术加以解决。提出了仿真方法和仿真流程,并基于VERICUT 仿真平台,以某型叶轮的数控加工为例,具体进行了加工仿真。基于对仿真结果的分析,发现了初始加工方案存在的问题,经过改变刀具、优化加工方案后,重新进行仿真并实际完成加工。实践证明,针对叶轮数控加工,特别是不锈钢材料的叶轮,采用仿真技术可以增大加工成功率,改善加工质量,降低生产成本,对提高我国流体机械中的叶轮加工水平具有较好的现实意义。
