您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
伺服焊枪点焊PLC控制系统设计
发布时间:2013-11-11 作者:张小云 陈关龙  张延松 张旭  来源:万方数据
关键字:伺服 PLC 控制 系统
基于PLC控制器设计了一套伺服焊枪点焊控制系统,该系统集成了伺服焊枪和焊接控制器等设备。焊接过程中,电极定位利用伺服电机的位置环来实现,电极力则通过采集安装在电极杆上的badCeu压力传感器的反馈压力信号来进行闭环控制,与焊接控制器的通讯则由系统的I/O模块来完成。试验表明,该伺服焊枪系统在焊接过程中电极定位迅速、电极力稳定,并能够有效地提高焊接质量,减少焊接喷溅,延长电极寿命。
  2.2电极力控制
  交流伺服电机的输出转矩是由输入电机转子线圈的电流决定的,通常是采用交流变频器来进行控制,但交流变频器价格昂贵,这里使用现有的运动控制器,基于电机的位置伺服功能来实现压力闭环控制。在电极杆上安装NI(美国国家仪器公司)的Load ceH型压力传感器rIHc一10K—V,压力信号接人模拟量I,O模块来组成闭环控制系统。PLc主机接收反馈信号,比较当前电极力和预设压力的差值,控制电机进给,来实时调节电极力。
  在PLC控制系统下,电机的进给是通过调用运动控制器中已存储的G代码程序来实现的,而P比本身并没有创建任意G代码程序的功能,因此需要首先创建好一些预设的G代码子程序供PLc调用。
  由试验标定可知,该焊接板材的力变化率为每脉冲7.5 N,因此软接触加压过程中设定正向进给G代码子程序P002如下,使用增量坐标系。
  G9l
  G01 XlO E≥000
  G91表示使用增量坐标系,该子程序的执行时间为10,2 000=0.005 s,电极进给速度为2 000×2.5,1 000=5 IIⅡIl,s,能够实现电极与工件的软接触,减少碰撞时的冲击和噪音。最小力调整量为10×7.5=75 N,即预压力最大偏差为75 N,能够满足点焊要求。
  焊接过程中电极力变化非常快,尤其是焊接开始和焊接结束阶段。焊接开始时由于工件受热膨胀导致电极力增大,此时电极力的增加对抑制焊点喷溅是有利的,因此这一阶段对电极力不予控制。而当焊接完毕时,焊点冷却收缩,电极力会迅速降低,这会影响熔核成形,因此对这一阶段进行压力调节。采用反馈控制算法,当电极力下降超过预设值时,调用电机进给子程序,增加电极力。
  采用P002子程序来补偿电极力损失,其压力调节的速度为75,0.005=15 000 N,s,能够满足焊接压力实时控制的要求。如果需要在焊接过程中调节更大范围的电极力,可以创建更多类似的子程序以供PIJC调用。
  最后,预设电机快速回原点的G代码子程序P003如下,使用绝对坐标系。GOO X0G00为快速定位G代码。
  2.3系统与焊接控制器的通讯
  PLC控制系统I/O模块与焊接控制器的接口如图2所示。焊接控制器能够存储15个不同参数的焊接程序,采用手持编程器对每个焊接程序设定预压时间、焊接时间、焊接电流、保压时间等参数。P比系统模拟量I/O模块输出4个5 V的模拟量,经电磁继电器转化为4个开关量,连接焊接控制器的4路程序选通开关,选通某个焊接程序。焊接允许信号选择直接短接,这样当焊接控制器接收到焊接程序选通信号时,焊机会通电焊接。焊接完毕的开关量信号经5 V直流电源转化为模拟量,接入I/O模块的第4路模拟量输入通道,当焊接完毕时,PM接收该结束信号,控制电机反转至电机原点。
PLc与焊接控制器接口
图2 PLc与焊接控制器接口
  完整伺服焊枪点焊过程的PM梯形图程序流程图如图3所示。
点焊程序流程图
图3点焊程序流程图
3 控制方案应用结果
  使用NI数据采集卡采集焊接全过程的压力传感器信号,获得的电极力曲线如图4所示,其中预压力设置为3 000 N,预压时间为O.2 s,焊接时间O.2s,保压时间0.2 s。
点焊电极力曲线
图4点焊电极力曲线
  图4中①为软接触加压过程,电极力从O增加到3 000 N的过程中耗时约为0.8 s,加压快速准确而且较稳定。②为预压过程,实现电极与工件的紧密贴合。③为焊接过程,焊接开始的3周波(O.06 s)以内,电极力迅速增加到3 200 N左右,然后趋于稳定。④为焊后保压过程,在压力闭环控制作用下,电极力未出现大幅下降,维持稳定。⑤为电机反转回原点过程,电极力迅速下降。从加压开始到焊后保持完毕共用时1.5 s,点焊过程中电极力比较稳定。
  针对1.0mm45厚号热镀锌低碳钢,使用伺服焊枪系统和传统气动焊枪各进行100组点焊试验,使用端面直径为5姗的球形电极,焊接电极力为3 000 N,焊接电流lo kA,焊接时间10周波(o.2 s),焊接速率15点/IIlin,试验结果如表1所示。
 伺服焊枪与气动焊枪焊接效果对比
  由表1中可以看出,使用伺服焊枪进行焊接时,由于电极力准确而且稳定,使得焊点的平均拉剪力比气动焊枪提高了约270 N,平均熔核直径增加了0.2一,明显的提高了焊点质量;同时抑制和减少了焊点喷溅,使得焊点压痕减少了约50脚,有利于提高焊点疲劳寿命。从电极磨损的角度看,由于电极与工件的软接触,经过连续100点的焊接后,伺服焊枪的电极轴向磨损量比气动焊枪减少了0.04 z砌,端面直径的增加量减少了O.2 mm,有效地降低了电极磨损,延长了电极寿命。
4 结论
  (1)PLC点焊控制系统有效地集成了伺服焊枪和焊接控制器,实现点焊的全过程,并且保持焊接过程中电极力稳定,抑止和减少喷溅,有利于焊点熔核形成,从而控制并提高了焊点质量。同时,由于电极与工件的软接触,伺服焊枪减少了电极在焊接过程中的磨损,延长了电极寿命。
  (2)利用伺服焊枪电极力闭环控制特性,可以针对各种不同屈服强度、不同厚度的焊接材料,实现焊接过程中电极力曲线最优化调整的目标,有助于减少焊接变形和抑制焊接喷溅,进一步提高焊点质量,这是传统的气动焊枪所无法实现的。
