您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控技术在螺杆泵转子加工的应用
发布时间:2013-11-07 作者:焦明达  来源:万方数据
关键字:数控 螺杆 转子
本文阐述了单头螺杆泵转子的数学模型,转子形线方程式的建立,以及利用CNC数控加工中心加工转子的过程。
2 转子的数控加工
  下面结合笔者几年的实际操控经验和借鉴相关理论研究成果,就螺杆泵转子的数控加工方法与大家做一下交流:
  现在国内稍大型生产厂家已由3.5轴联动向4轴、5轴联动、集成化、大型化、中心化发展,我所操控的机床为2个直线进给自由度,3个圆周旋转自由度的5轴联动数控加工中心,机床本体产自奥地利,应用软件为美国硅谷的ROPOTP公司提供,是九十年代末期国际上领先的转子加工设备,转子大、小径加工精度为±0.01mm,光洁度可达到3.2以上,后序的磨削加工余量仅为0.04—0.06mm,磨削加工方便、快捷、精度高。工件水平放置,一端固定于三爪气动卡盘上,另一端为自动锁紧的液压顶尖,工件中间由二个活动托架支撑。
  转子的切削刀具为旋风式内铣刀,刀盘呈蝶状,略带锥形,刀盘上均匀安装6把截面为直角梯形的刀杆,刀杆上装有三角形可转位标准刀片,刀片一般采用德国可乐满或山特维克出品的粉末冶金刀具,刀片表面镀有抗冲击、耐高温的立方氮化硼,这样该刀片就可以较大的切削量、较高的切削速度进行加工,此外刀具还具有转位迅速、更换方便、调整灵活等特点。每片刀片可连续加工180分钟,6米工件从粗车、半精车、到精车一枚刀片足够,经济效益十分显著。刀片连同刀杆固定在刀盘特定的凹槽内,刀盘由主电机驱动高速旋转,形成铣削加工的主切削运动;工件固定在卡盘上后,由辅助加工机构和伺服电机带动,按照一定的程序和设定的速度匀速缓慢旋转;在主计算机程序的控制下,各轴均按照设定的速度运行,并即时显示各运行参数,如主轴速度、刀盘转速、切削抗力、冷却润滑状况,万一出现异常能够立即报警、停机,这样刀盘高速旋转的同时在刀盘座伺服电机的带动下,沿工件中心方向做直线进给运动,刀盘中心与工件中心相差一个偏心距e,工件在卡盘的带动下每旋转一周,刀盘座沿工件中心方向行进一个螺距t,综上几个运动即合成连续不断的螺杆泵转子形线的表面,加工出成型的转子。
3 螺杆泵转子旋风式铣削加工工艺的特点
  3.1 对于加工过程中工件受力情况和刃具受力分析,该种加工方式近似于车削加工,所以一般将转子的加工称之为车削。各加工参数的选取、刀具的选择也以车削为主,另外根据长细比很大,工件挠性大等特点,在刀具轨迹设计上,采用圆周方向进刀,中心线方向走刀的加工方案,对各圆截面依次加工。
  3.2 铣削刀杆轴心线的方向与周边进给的方向基本一致,切削刃的切削方向与刀杆的方向垂直,刀具受力情况较好,刃倾角适合,利于铁屑的排除和热量的散发,能延长刀具的使用寿命。
  3.3 螺杆泵转子的加工属于偏心加工,且除最内一把刀具为连续切削外,其余几把刀具均为断续切削,对设备和刀具的振动和冲击较大,对刀具的选型也比较严格,既要求一定的硬度,还须具有足够的韧性;另外,由于加工过程中产生大量的热,所以要求冷却液足够,冷却效果良好,冷却液数量一般要求30—60L/min。
  3.4 铣削过程中,工件的转动方向与切削刀具的旋转方向相同,
  属于顺铣切削,铣刀切削刃沿转子径向切人工件。由于螺杆泵转子多为长细比较大的细长轴,特别是对一些直径D<50mm的工件,转子的刚度较小,在加工过程中极易产生振动和弯曲,严重影响加工质量,所以在加工过程中应注意调整各加工参数,及时改变支撑位置和支撑高度,使得加工能够精确、顺利进行。
4 结束语
  随着螺杆泵应用的越来越广泛,螺杆泵的数控加工技术必将在全国范围内铺展开来,各种新的理论、学说不断涌现,各种新技术、新工艺不断成熟,衷心希望笔者几年的加工经验和心得能给后来者以启迪,不断把螺杆泵的加工工艺推向前进。
