3.3 现场总线CAN通信模块
上下位机之间的通信通过CAN总线进行,这是一种多主方式的串行通信总线,使用独特的位仲裁技术,通过报文滤波即可实现点对点、点对多点以及全局广播等方式收发数据,信号使用差分方式传送,具有高抗干扰能力,通信速率可达1MB/s,报文信息带有优先级和节点标志,可满足不同的实时要求。
使用ARMl0微控制器芯片上的SPI总线,可以连接CAN总线控制器MCP2515,产生收发信号,通过CAN总线收发器MCP2551,即可将成帧的报文信号传送的CAN总线上,实现实时通信。
以上的各个模块电路,需要设计相应的驱动程序,加入到嵌入式操作系统的硬件驱动中,然后在应用程序中,通过硬件驱动来调用。
3.4 软件架构设计
基于嵌入式Linux操作系统,在上述硬件设计及其驱动开发基础上,采用MiniGUI图形用户界面开发软件,将操作系统及底层的硬件驱动通过可移植层给以抽象,上层的数控应用编程接口就可以通过MiniGUI提供的API以及ANSI C库实现数控软件的程序设计。
采用基于进程机制的MiniGUI运行模式,可以实现数控系统的多任务控制。同时运行数控加工代码的编辑、编译,伺服进给,I/O信号的PLC逻辑控制,加工状态的实时显示以及故障的监控与诊断等。
3.5 样机与调试
将上述设计研制的嵌入式数控系统,连接4台伺服电动机的驱动电路,再与作者自主研制的4轴数控工具磨床的机械结构连接,构成4轴嵌入式数控工具磨床原型机如图5所示。
图5 四轴嵌入式数控工具磨床原型机
在研发的嵌入式数控工具磨床上,进行性能测试和试磨运行,实验证明系统运行平稳,主频高,脉冲响应快,结合FPGA硬件插补技术可使信号实时响应能力达2ms水平,可适应速度达30~40m/min的多轴联动伺服进给控制要求,适应较高功能水平要求的数控应用要求。
4 结论
本文将数控技术与嵌入式系统相结合,提出了嵌入式数控系统的体系结构,采用ARMl0嵌入式微控制器设计了基于CAN现场总线的多轴联动嵌入式数控系统,并应用于4轴工具磨床的伺服控制,设计和测试结果表明:
嵌入式数控系统具有优越的系统资源可配置性能,通过软硬件裁剪,可获得无冗余结构的高集成度数控系统。
嵌入式微控制器,主频高,基于精简指令集工作,功耗低,片上资源丰富,支持多数的嵌入式操作系统,控制功能强,结合FPGA硬件插补技术,能达到2ms的响应能力,确保嵌入式数控系统中实时而又可靠的功能控制。
基于工控应用场合的ARMl0微控制器PXA.275,目前市场推广价格,已与单片机相当,组成的嵌入式数控系统性能价格比高,有推广价值。基于源码开放的Linux系统,采用通用的C/C++结合ARM汇编语言,结合嵌入式系统的驱动开发,能够充分利用联网资源,具有开放性,设计出的多轴联动的数控系统,拥有自主知识产权。
在基于工控应用的ARMl0内核的PXA275芯片上,通过接口开发,结合相应的接口芯片,研制出一套基于CAN总线结构的多轴联动的数控工具磨床,控制性能好,工作稳定可靠,可实现复杂刀具的磨削加工。目前该系统的控制功能结合着课题研究还在继续开发和完善中。
