您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于NX6.0的整体叶轮多轴加工技术
发布时间:2012-03-20 作者:陈德存  来源:万方数据
本文详细介绍了NX6.0软件对叶轮加工的全过程以及加工过程中的注意事项,为同类产品的模型建立和多坐标数控编程提供了设计思路和方法。
    4.3 叶片精加工
    SWARF方法也叫侧刃或表面驱动法,SWARF驱动刀轴随叶片直纹面的U向或V向连续变化,刀具底部接触轮毂面。侧面接触叶片表面形成单条刀路,从而实现叶片的精加工。
    在创建操作对话框中,选择类型“mill_multi_axis”多轴铣加工操作建立模板,选择“VARI-ABLE_CONTOUR”子类型变轴铣。选择驱动方式为“表面积”。为了加工到位,曲面百分比方法设置见图5。刀轴选择“侧刃驱动”,切削模式选择单向。选用直径为20mm的球刀加工,部件留余量为0。产生的刀路路径见图6,用刀路变换命令加工其余叶轮曲面。
曲面百分比设置
    图5 曲面百分比设置
叶轮精加工路
    图6 叶轮精加工路径
    4.4 流道精加工
    同样选择类型“mill_multi_axis”多轴铣加工操作建立模板,选择“VARIABLE_CONTOUR”子类型变轴铣。几何体选择整体叶轮,为了避免过切现象,选择流道两侧面为干涉检查面,选择驱动方式为“表面积”,刀轴选择“插补”,步进方式采用“残余波峰高度”,残余高度为0.005,选用直径为20mm的球刀加工。产生的刀具路径见图7,用刀路变换命令加工其余流道曲面。
流道精加工刀具路径
    图7 流道精加工刀具路径
