您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
一文读懂工业机器人结构、驱动及技术指标
发布时间:2017-08-06 作者:佚名  来源:电子发烧友网
关键字:工业机器人 机器人
本文通过图文结合的方式,详细介绍了工业机器人结构、驱动及技术指标各项内容。
    ㈥、机器人力检测
    力传感器通常安装在操作臂下述三个位置:
    1、安装在关节驱动器上。可测量驱动器/减速器自身的力矩或者力的输出。但不能很好地检测末端执行器与环境之间的接触力。
    2、安装在末端执行器与操作臂的终端关节之间,可称腕力传感器。通常,可以测量施加于末端执行器上的三个到六个力/力矩分量。
    3、安装在末端执行器的“指尖”上。通常,这些带有力觉得手指内置了应变计,可以测量作用在指尖上的一个到四个分力。
    ㈦、机器人-环境交互系统
    1、机器人-环境交互系统是实现工业机器人与外部环境中的设备相互联系和协调的系统。
    2、工业机器人与外部设备集成为一个功能单元,如加工制造单元、焊接单元、装配单元等。也可以是多台机器人、多台机床或设备、多个零件存储装置等集成 。
    3、也可以是多台机器人、多台机床或设备、多个零件存储装置等集成为一个去执行复杂任务的功能单元。
    ㈧、人机交互系统
    人机交互系统是使操作人员参与机器人控制并与机器人进行联系的装置。 该系统归纳起来分为两大类: 指令给定装置和信息显示装置。
    五、机器人的控制系统
    1、机器人的控制系统
    “控制”的目的是使被控对象产生控制者所期望的行为方式。 .“控制”的基本条件是了解被控对象的特性。 “实质”是对驱动器输出力矩的控制。
    一文读懂工业机器人结构、驱动及技术指标
    2、机器人示教原理
    一文读懂工业机器人结构、驱动及技术指标
    机器人的基本工作原理是示教再现;示教也称导引,即由用户导引机器人,一步步按实际任务操作一遍,机器人在导引过程中自动记忆示教的每个动作的位置、姿态、运动参数/工艺参数等,并自动生成一个连续执行全部操作的程序。完成示教后,只需给机器人一个启动命令,机器人将精确地按示教动作,一步步完成全部操作;
    3、机器人控制的分类 :
    1)按照有无反馈分为:开环控制、闭环控制;
    开环精确控制的条件:精确地知道被控对象的模型,并且这一模型在控制过程中保持不变。
    2)按照期望控制量分为:位置控制,力控制,混合控制 ;
    位置控制分为:单关节位置控制(位置反馈,位置速度反馈,位置速度加速度反馈)、多关节位置控制、多关节位置控制分为分解运动控、集中控制;力控制分为:直接力控制、阻抗控制、力位混合控制 ;
    3)智能化的控制方式 :模糊控制、自适应控制、最优控制、神经网络控制、模糊神经网络控制 、专家控制以及其他;
    4、控制系统硬件配置及结构:
    由于机器人的控制过程中涉及大量的坐标变换和插补运算以及较低层的实时控制,所以,目前的机器人控制系统在结构上大多数采用分层结构的微型计算机控制系统,通常采用的是两级计算机伺服控制系统。
    一文读懂工业机器人结构、驱动及技术指标
    1)具体流程:
    主控计算机接到工作人员输入的作业指令后,首先分析解释指令,确定手的运动参数。
    然后进行运动学、动力学和插补运算,最后得出机器人各个关节的协调运动参数。这些参数经过通信线路输出到伺服控制级,作为各个关节伺服控制系统的给定信号。关节驱动器将此信号D/A转换后驱动各个关节产生协调运动。 传感器将各个关节的运动输出信号反馈回伺服控制级计算机形成局部闭环控制,从而更加精确的控制机器人手部在空间的运动。
    2)基于PLC的运动控制 两种控制方式:
    1、利用PLC的某些输出端口使用脉冲输出指令来产生脉冲驱动电机,同时使用通用I/O或者计数部件来实现电机的闭环位置控制。
    2、使用PLC外部扩展的位置控制模块来实现电机的闭环位置控制主要是以发高速脉冲方式控制,属于位置控制方式,一般点到点的位置控制方式较多。
