您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
机器人用于钣金冲压上下料案例
发布时间:2017-10-27 作者:佚名  来源:兰生客服中心
关键字:机器人 钣金冲压
从20世纪80年代末,世界上欧、美、日等多家汽车生产厂加强了对铝制汽车车身的研究,幷取得了令人鼓舞的成就。1995年德国奥迪公司首先开始批量生产铝制车身,把车身用铝的研究推向了高潮,铝合金在整车使用材料中的比例逐年提高。利用铝板来逐步代替构成汽车车身的钢板被越来越多的汽车厂商作为提高汽车绿色含量的现阶段重要途径。
    区别於在机器人第六轴通过增加连杆机构实现附加第7轴,ABBRotAx伺服旋转第七轴是采用伺服控制,真正意义上的第7轴。借助於其360度的旋转运动。在工序间传递板料时,能保持零件方向不变。它不仅使端拾器布置灵活,而且操作编程简便,另外,因为伺服轴与机器人完全融为一体,可实现紧凑型生产线(压机间距离最小)的设置。更重要的是,由於板料在传递时的姿态平稳,机器人柔性的动力性能也因此发挥至最佳。自2006年首次在国内推出後,已成功使用於多家国内外知名汽车厂商,帮助其生产效率和产品品质得到大幅提高。
    2.铝板分张
    众所周知,由於铝板的非磁性特性,采用同钢板相同的分张方式,即利用同极相斥的原理制造磁力分张器是不可行的,通过考察当今汽车厂家,对於铝板分张主要在采用以下两种方式:
    吹气分张:通常直接与钢板的磁力分张相结合,如图示,这种设计优点是结构简单,可以直接利用工厂气源,只需通过增设一储气罐来满足吹气分张的瞬时耗气量。同时,在生产钢板时,也可以作为其分张效果的辅助。缺点是由於板料间普遍存在的油膜,致使双料产生的机率大大增加,从而使生产节拍得不到保证。
钢板磁力分张
图4 钢板磁力分张
    锯条辅助+吹气分张:通过在端拾器上增加条形锯条,即使板料间存在油膜,可以借助锯条的细齿带起最上面板料,同时进行吹气。这种工作方式提高了板料分张的可靠性,生产节拍能在一定程度上得到保证。不足之处是由於锯条在工作时,容易产生微细的碎铝屑,一旦带入模具,会给零件品质和模具带来损失。或者,对於新的铝板冲压自动化线,可以考虑在对中前增加清洗单元。
辅助齿锯分张
图5 辅助齿锯分张
    在综合考虑以上两种铝板分张方式後,ABB通过改进机器人气路附属装置成功开发研制了自动剥离+高压吹气的分张系统,其具体工作原理如图6所示:借助於编码器控制的升降拆垛台始终将垛料上铝板位置保持在工作高度,机器人完成示教後吸盘每次在建立真空前首先由辅助提升气缸将板料的四个直角部分提气。同时空气喷嘴吹出高压气体,在板料提气直角部分和第二张板料间建立充气层。与此同时,其它工作吸盘开始建立真空幷最终将这张板料提起,在机器人第七轴的直线运动下将板料送至生产线。
自动剥离分张示意
图6 自动剥离分张示意
    可以看出,在调试中去协调优化各部分的工作时间和顺序是成功分张的关键。ABB机器人制造车间工艺人员通过实验,将复杂的气路控制与机器人本身具备的附件气路装置成功集成在一起,这样一来,既保证了端拾器功能的实现,又简化了端拾器重量,对最终该系统达到生产线节拍要求创造了有利条件。
 铝板吹气分张机构
图7 铝板吹气分张机构
    该生产线成功的改进,使其既能生产钢板件,又能适应於铝板生产,而且平均生产节拍均超过9次/分钟(如果空间允许,经过进一步的轨迹优化,节拍可以达到11次/分钟)。
