四、对策实施
1、改变装夹方式
按照装夹方式一装夹零件,夹紧力会使零件拱起变形。为此,我们采用方式二进行装夹。在使用压板装夹时,我们特别注意压板垫块的高度尺寸,使垫块略高于零件受压平面。在操作时,我们用高度游标尺对装夹受压表面和压板垫块高度反复比较测量,以取得最佳状态。否则,若压板垫块高度低于装夹表面,夹紧力会使零件拱起变形。
根据零件的宽度尺寸要求,通过计算确定铝条尺寸,在装夹零件时,用铝条夹在压板和零件加工面之间,如图3黑色区域,等零件压紧后取出铝条。这样就避免了铣刀撞上压板、发生刀具断裂和外加工面啃伤的现象。
2、选择适当对刀点
这类零件经普铣粗加工后,厚度尺寸留有0.5mm余量,如在毛坯表面对刀,刀长会受毛坯余量测量误差影响,对刀误差大,影响零件的加工精度。厚度0.5mm余量的不一致,也将直接影响零件的加工精度。因此,我们选机床台面作为对刀点,减小对刀误差,提高零件的加工精度。
3、选用合理刀具
一般立铣刀的刀尖圆弧太小,用来精加工内腔底面,底面接刀痕大。我们对精加工刀具刀尖刃磨,使其刀尖圆弧半径增大,以减小底面粗糙度。
4、优化走刀路线
5、优化切削参数
我们在加工内腔底面时分粗铣和精铣进行。粗铣后留0.5mm余量,精加工时再铣掉。根据机床动力和刚性的限制条件,粗加工时加大切削深度及进给量,减慢铣削速度;精铣时减小切削深度及进给量,在保证刀具耐用度的前提下,提高铣削速度,以提高生产率及达到表面粗糙度要求。
五、效果检查
经过对加工的150件产品的统计,一次交验合格148件,不合格2件,一次交验合格率达到98.67%,提高了产品质量,达到了降耗增效的目的,同时数控加工效率比原来有了明显提高,有力的保证了生产进度。
