2.6 DB9902响应步骤表的建立
在DB9900常量传递表和DB9901变量传递表中定义了机床换刀和刀库旋转动作的若干状态步,机床换刀过程中每完成其中的一步,就应向NC刀具管理系统响应一次,告知NC刀具管理系统当前机床换刀动作进行到的状态,同时进行HMI刀具管理信息画面的更新。机床换刀和刀库旋转时的动作状态响应建立在DB9902响应步骤表中,最多可建立30个响应步骤,步骤号从1~30。占用地址从DBB0~DBB118(DB9902.DBB0~DB9902.DBB118),每个响应步占用3个字节地址。需要特别指出的是,在“要响应的新刀步骤号”和“要响应的旧刀步骤号”中填写的数值都可看作一个指针,指向DB9900常量传递表或DB9901变量传递表中所定义的某一步进行状态响应。刀具管理系统提供了两类及5种不同的响应状态代码,同步响应状态代码:1换刀完成状态响应3换刀终止状态响应105、中间步骤,换刀未完成状态响应 。异步响应状态代码:204刀库旋转状态响应、201刀具移动状态响应。
2.7 机械手换刀案例DB9902响应步骤表的建立与解析
注:同步响应:PLC与NCK共同完成的状态步。如将卡爪中的新刀具装入主轴时,PLC负责动作的执行,NCK同时要执行“读入禁止”功能。待新刀具装入主轴后,可响应换刀完成,NCK解除“读入禁止”,开始下一程序段的运行。卡爪中的旧刀在还刀过程中的响应可使用异步响应来进行。异步响应:201刀具异步响应,如旧刀的还刀或部分机床刀库带有“运刀小车”,当主轴换刀完成后就可响应换刀完成,NCK解除读入禁止功能开始下一程序段的运行,而此时旧刀需要由运刀小车将旧刀换回刀库,旧刀还刀的整个动作过程都可用201刀具异步响应进行。异步响应不影响机床的正常加工。204的响应是针对机床刀库旋转,换刀点刀位号发生变化时的响应。
2.8DB9902响应步骤表步骤号与接口应答地址的对应
DB9902响应步骤表的每一步都对应着一个固定的接口应答地址。当对应的接口应答地址由PLC程序置1时,PLC固件会自动响应DB9902响应步骤表中与之对应步骤号中的响应状态。接口应答分为手动应答方式和自动应答方式。当采用手动指令进行刀具换刀或刀库动作时,用手动应答方式进行应答。手动指令由HMI刀具管理信息画面的软按键给出,手动地址DB4100.DBX1.0~DBX1.3对应“装刀”、“卸刀”、“刀具移位”、“刀具定位”4个手动指令。DB4000.DBX0.1~DBX3.6的30位位地址,为手动命令应答地址,与DB9902响应步骤表的30步想对应。采用自动指令进行刀具换刀或刀库动作时,用自动应答方式进行应答。自动指令地址DB4300.DBX1.0~DBX1.6对应“固定点换刀”、“换刀M206”、“备刀TXX”、“T0” “无旧刀”、 “装载手动刀具”、“卸载手动刀具”6个自动指令。DB4200.DBX0.1~DBX3.6的30位位地址,为自动命令应答地址,也与DB9902响应步骤表的30步向对应)。
如下例,DB4000.DBX0.1与DB4200.DBX0.1都对应的是DB9902响应步骤表的第1步。
2.9 DB9900常量传递表、DB9901变量传递表、DB9902步骤响应表的应用
以机械手换刀的一个动作过程讲述已建好三个DB数据表的使用。主轴当前刀具为2号刀具,刀库换刀点处的刀位为2号刀位,进行6号刀具的更换。
(1)、主轴当前刀号及刀库换刀点当前刀位号如图所示
(2)、执行T6指令进行刀库备刀,通过HMI刀具管理信息换面可看到刀具管理信息的更新
(3)、通过PLC程序实现刀库的旋转和刀库换刀点刀位号的记录
(4)、刀库运动转台响应
MW30存储当前的刀位号,数据传送到DB9902响应步骤表的DB9902.DBW2中,且使DB4200.DBX1.1置1一次,DB4200.DBX1.1接口地址对应DB9902响应步骤表的步骤号9,即对DB9902响应步骤的第9步进行状态响应。第9步中的状态响应内容是(101、0、204)。
101:指向DB9901变量传递表中的步骤号101 ,刀库旋转。0:旧刀具无动作。204:刀库旋转状态响应。刀库每转过1个刀位,响应一次DB9902响应步骤表中的第9步骤,HMI刀具管理画面会更新一次,将绿色箭头放置在正处于刀库换刀点的刀位号上。DB4200.DBX1.1响应置1后,会在PLC下个扫描周期自动复位。在PLC的一个扫描周期内只允许一个响应状态步。
(5)备刀完成,执行M06换刀指令。
(6)第7步响应后,HMI刀具管理换面更新
(7)、PLC控制装刀完成后,使DB4200.DBX1.0置1,响应DB9902响应步骤表的第8步。
(8)、进行换刀完成响应,结束换刀。系统结束读入禁止功能,加工程序进行下一步的执行。
