(2)外数据库文件
1)刀具文件、存放所有刀具的主要参数,每1把刀具的参数作为1个记录。
2)机床文件
存放机床的主要参数,一种型号的机床参数作为1个记录。
3)工艺数据文件
存放各种与加工有关的工艺数据,一种加工方法的数据作为1个记录。
4)切削条件系数文件
存放决定切削条件的各种系数。
5)磨损、破损刀具文件
存放磨损、破损刀具的主要参数,每1把刀具的参数作为1个记录。
3、刀具磨损和破损的在线检测
刀具磨损和破损在线检测的方法很多,主要有功率检测、声发射检测、学习模式、力检测等。在此介绍一种利用神经网络对柔性制造系统中的刀具的检测方法。
(1)刀具负载模型的建立
切削加工过程中刀具所受的负载与很多因素有关,根据在线检测的要求,仅考虑几个较大的影响因素,即主轴转速、进给速度、切削深度、加工材料的切削性能4个因素,则刀具负载的模型为
F=f(s,v,h,m)
式中:
F?负载向量;
h?切削深度;
s?主轴转速;
m?材料的切削性能;
v?进给量。
很明显,上式仅能说明负载与各个影响因素有关,可以用微分几何的数学方法或实验的方法建立相应的关系式,但应用于在线检测效果并不理想。在此,应用神经网络技术处理该刀具的负载模型。
(2)神经网络技术
本刀具负载自适应控制的神经网络系统采用3层的BP结构。根据上面的分析,显然输入层有4个节点,输出层有3个节点,即负载在XYZ方向的大小。考虑到本负载自适应控制系统的特性,可以认为负载是进给速度的连续函数,根据Kolmogorov定理,中间隐层的节点数应为2倍的输入点数再加1。因此,本神经网络结构为输入层4个节点,中间层9个节点,输出层3个节点。根据上面的分析,采取每个节点给定4个值,以它们的不同组合作为样本输入数据,这样可得256个样本。具体做法是:将各个输入量在可能的变化范围内大体分为4等份,并用实验的方法测出在每种输入情况下的负载值。在得到256个样本后,采用离线进行学习,得出每个节点的权值,这样经过学习的神经网络就建立了相应的刀具负载模型,为刀具的在线检测提供条件。
(3)刀具在线检测原理
首先测出刀具的切削深度和进给量,连同主轴转速和加工材料的类型一起输入神经网络控制器。由神经网络控制器进行负载计算,得出的负载输入至检测器。检测器输出的结果与输入信号进行比较,若该负载超过刀具的疲劳条件下的裂纹扩展负载,则减小刀具的进给速度,并将进给速度的减小量反馈到CNC控制器,使CNC控制器做出相应的控制,以使得负载的大小改变到安全的水平。
在柔性制造系统中,一个好的刀具管理系统和在线检测技术,不仅能提高加工生产率、降低劳动成本,而且对于产品优化组合、减少故障率都会起到非常关键的作用。
