新工艺、新刀具的推广应用
1 深槽腔的表面加工质量得到改善
深槽腔是飞机大梁和接头的典型工艺结构特征,也是导致零件表面质量不好、局部啃刀、加工效率低的重要原因。当刀具由直边运行至槽腔转角处时,由于切削量的变化,会引起刀具载荷的大小和方向均发生极大的变化,造成刀具颤动,极易发生转角啃刀,导致零件表面质量和几何尺寸的超差,这种超差随着进给速度越来快会变得越来越严重,随着槽腔深度越深也越容易发生。这一难题通过几年前采用插铣新工艺和插铣刀等新式刀具得到了解决,例如对半径较小的转角结构,利用多层行切、铅笔头形铣刀和五坐标编程等方法取得了很好的加工效果。此项新工艺和新刀具的应用,不但解决了槽腔转角易超差的技术难题,同时也解决了加工效率低的问题,经过测算和现场数据的统计分析,飞机大梁和接头类零件的数控机床切削周期缩短了10%以上。
2 单位时间的材料去除率和加工面积大幅度提高
粗加工是大量去除切削余量的工艺环节,半精加工和精加工工艺环节主要是通过刀具切削达到工艺要求的几何尺寸精度和表面质量的工艺环节。针对不同的工艺环节,除尽可能充分利用主轴输出功率外,高速高效技术在新工艺、新刀具上还有不同的侧重点。
粗加工时,在机床转速足够高、输出功率足够大的条件下,采用波纹齿铣刀可减少切削刃与材料的接触长度,降低刀具切削载荷,通过提高每齿进给量,从而提高材料切削去除率;采用大直径端铣刀,结合坡走下刀、螺旋线下刀编程、转角插铣等技术,通过加大刀具径向切削量ae,达到提高材料去除率的目的;采用整体式铣刀选用轴向大切深、且轴向切削力小的菱形硬质合金刀片,结合层优先对称加工编程策略和较高的机床转速,通过加大刀具轴向切削量ap,在提高材料去除率方面也同样能取得很好的效果。
精加工时,在保证加工质量的前提下,主要是通过提高单位时间的切削面积得到高的加工效率。由于目前大量地使用预先动平衡调试过的刀具系统、耐磨损的粉末冶金高速钢或硬质合金材料的刀具以及硬度高、耐磨性好的刀具涂层、更加可靠的Big-plus BBT、HSK的强力液压和热装式刀柄,使得刀具和刀柄、刀柄和机床的连接更加精确,刚性也更好,加工时,机床转速可以达到20000~30000r/min,进给移动速度达到10000mm/min以上。
3 新式结构的刀具系统拓展了数控机床加工能力
飞机结构件例如支撑接头和对接接头,主要由槽腔、耳片、耳片上精度高并且直径较大的装配定位孔、外形轮廓等结构特征组成。传统的工艺方法是在数控铣床上加工槽腔、耳片、外形轮廓等结构后,加工转移到镗床上,利用专用的镗具装夹定位零件,从而最终加工出图纸要求的孔。而飞机的梁、框和梁间肋等结构件,在零件腹板一般设计有位置度要求较高并且直径较小的精度定位孔,在缘板上设计有用于装配连接用的铆钉位置初孔,在未采用U钻、超精钻和高速铰刀等新工具以前,这些孔一般都是采用数控机床钻初孔、利用钻模或钻孔样板装夹定位零件,在钻床上或手工钻孔铰孔的方法进行加工。
然而以上的制孔方法,由于需要进行再次装夹,不但导致加工位置精度的降低,也因为增加了工艺流程,延长了零件的制造周期。由于在近几年引进了预调简单、操作可靠的数控机床用高精度镗刀,使得在一次装夹下完成精铣、镗孔的镗铣复合技术得以应用推广。这一技术的应用不但减少了新型飞机研制时对镗孔夹具的需求,节约了研制成本,而且大幅度地减少了零件的研制周期。同时,因为该类镗刀预调精确简单可靠,在零件批生产中依旧可保证极高的加工精度、稳定的产品质量和生产效率。
对于腹板和缘板上较小直径的孔,由于使用了U钻、超精钻和高速铰刀等新式精度孔制孔工具,同时使用角度铣头,在三坐标数控机床或五坐标机床主轴摆动很小角度的状态下,就可完成这些部位精度孔和零件侧壁凹槽的加工。由于采用了新工具,数控制孔工艺技术得到了发展,使得在数控机床上通过一两次装夹就能够完成零件所有工艺结构的全部加工,这种工序集中、工种复合的加工技术已成为现代飞机结构件数控加工的发展方向。
4 加工变形控制和钛合金的高速切削技术得到了发展
在零件加工变形控制方面,除采用分层、对称去除余量、设计合理的走刀轨迹、选取合适的工艺切削参数等措施以外,在具有主轴内冷功能的数控机床上,利用刀具中心高压冷却方式,也是保证深槽腔加工时零件充分冷却,减少因切削热产生加工变形的有效方法。
在钛合金零件的切削加工方面,由于大量的选用钨钴类硬质合金材料的整体硬质合金刀具、整体硬质合金的钻头和铰刀、镶齿焊接刀具和可转位刀具代替传统的钴高速钢材料的刀具,使得刀具切削刃更加锋利,同时提高了切削刃的强度和抗崩损能力,加工钛合金时刀具的被严重磨损的情况有所减轻。采用合适的切宽ae、切深ap和进给量,通过提高切削速度,提高了钛合金零件的加工效率。由于采用了新刀具,切削钛合金的切削速度已由传统的20~30m/min,提高至90~110m/min,飞机钛合金结构件的切削加工能力得到了大幅提升。
结束语
高效切削工具的引进和推广,助推了飞机结构件数控加工技术的又一次快速发展,缩短了我们与国外同行的技术差距。但目前国内使用的高精度刀柄、高性能的高速切削刀具、高精度的制孔工具等很大程度上依赖国外进口,采购周期长,购置费用高,而且刀具的高精度重复刃磨和重复涂层无法得到保证,刀具重复利用率低。这些导致了目前国内飞机结构件制造过程中刀具成本居高不下,因交货不及时影响零件生产的现象也时有发生,在一定程度上制约了新刀具的使用和新技术的推广,因此,高效切削工具国产化需求日益迫切。同时,目前国内在切削刀具的全寿命监控和管理方面刚刚处于起步阶段,在未来一定时期内,自行设计、制造和使用好高效切削工具,促进我国早日实现从制造大国向创造大国的飞跃,无论对于中国的切削工具制造业还是航空制造业,都是必须面对和尽快解决的问题。
