您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
自动化无人工厂的方案设计
发布时间:2015-07-13 作者:巨能机器人  来源:佳工网
本文介绍巨能机器人为某水泵生产厂家设计的自动化无人加工工厂的方案。
  3、水泵座生产线
  水泵座生产线构成包含水泵座生产线、工件输出料道、工件检测区、包装区等,如图2。
  3.1 水泵座生产线的工艺过程
  水泵座生产线有两条相同的支线构成,单条支线的节拍为2 分钟,两条线平均下来的生产节拍是1 分钟,满足年产20 万件的要求。每个支线配备20P 的料仓,单次填装可以连续工作12 个小时以上。
  水泵座毛坯由(104)门式机器人从(103)自动料仓中抓取出来,快进到第一工序的车床OP10 的工件等待区,当车床完成第一工序OP10 加工后,机器人进入到车床内部,定点到工件交换区,先将加工完成的零件卸下,机器人头部转动90°后将毛坯件送到车床卡盘中,然后退出车床,快进到(107)翻转工位,翻转工位完成零件的翻转180°动作,机器人抓取翻转后的零件快进到第二工序的车床的工件等待区,当第二序车床完成零件的第二工序OP20 的加工后,执行和第一工序相同的动作,将零件进行交换,然后机器人将第二工序完成的零件放到(108)输送托盘上,输送托盘移动到加工中心序的上料位置,当需要上料时由(109)门式机器人的机器人抓取,进行OP30 工序的两个工位的加工,期间两个工位需要交换工件时经过(110)翻转工位进行翻转,然后再由机器人进行装夹,最后由机器人将完成的工件放入到(112)工件清理工位进行清理,然后放到(114)输出料道上,输送到工件收集区进行收集和检查,至此水泵座零件的全部工序完成。
 自动化无人工厂的方案设计
图9
  4、生产线总控系统和零件转运仓库
  生产线采用现场总线技术,对线上的设备进行实时监控,并设有总控室(图10)对全线的生产状态进行掌控,生产线的现场设置大屏幕(图11)实时显示生产线状态信息,生产线的一端设置有集中的工件收集和检测区(图10),对加工完成的零件进行检测和零件中转管理。
  设备运转的运转状态通过远程的工控机进行收集,利用模态组件进行集中收集、整理和显示,对设备运转状态进行分析,并提出预警及警报信息。
 自动化无人工厂的方案设计
图10
自动化无人工厂的方案设计
图11
  总结
  自动化工厂采用了模块化和现场总线的设计思路,每条生产支线按照工序分成各个独立的单元模块,各个模块之间通过现场总线CC-Link 共享信息,模块之间相互彼此独立,各个模块可以独立运转,同一单元内的机器人和机床也采用分离式的控制,相互各不影响,即使机器人出现故障,机床也可以继续运转,就连中转的料道也设计成独立控制的形式,这种模块化的设计,也有利于设备的维护和检修。正是因为这种模块化的设计,所有设备可以随时转入半自动或全手动的运转模式。
