2 数控加工工艺路线的确定
确定加工路线的重点是确定加工及空行程的走刀路线,包括切削加工的路径、刀具的引入和切出、换刀等非切削空行程。此外,确定走刀路线时还要综合考虑工件、机床与刀具等多方面因素,确定一次走刀还是多次走刀;刀具的半径、长度补偿等。
2.1 铣削加工 ①刀具半径补偿。在轮廓加工过程中,由于刀具半径的存在,所以刀具刀位点的运动轨迹与零件的实际轮廓并不吻合。在内、外轮廓加工时,数控系统自动计算刀具中心轨迹,向轮廓内或外偏移一个刀具半径值的过程就是刀具半径补偿。使用刀具半径补偿时,要注意沿零件轮廓的切向切入和切向切出,并且要避免过切或欠切。②刀具的切向切入路线。铣削零件轮廓时,为保证零件的加工精度与表面粗糙度要求,避免在切入和切出产生刀痕,因此应考虑零件轮廓的切向切入、切出。切入工件时,刀具沿切削起始点的延伸线或切线方向逐渐切入工件,保证零件曲线的过渡平滑。切离工件时,要沿着切削终点延伸线或切线方向逐渐切离工件。铣削内圆轮廓时,为了避免产生刀痕,常使用圆弧半径小于工件圆弧半径的切向切入圆弧和切向切出圆弧。当零件内轮廓曲线不允许外延,则铣刀只有沿内轮廓的法线方向切入和切出,此时,切入切出点应选在零件轮廓两几何要素的交点上,而且走刀过程中要避免停顿。③顺铣与逆铣。铣削加工方式是影响加工表面粗糙度的重要因素之一,它分为顺铣和逆铣两种。铣削方式的选择应根据零件图的加工要求,工件材料的性质及特点,机床和刀具等条件综合考虑。由于采用顺铣方式,工件加工表面质量较好,刀齿磨损小;因此,一般情况下,尽可能采用顺铣,尤其是精铣内外轮廓时,应尽量按顺铣方式安排走刀路线。④切削方式。铣削内轮廓的加工路线主要有3种,即行切法、环切法和综合切法。用行切法和环切法加工内轮廓,不同之处是行切法的走刀路线比环切法短,但行切法将在弓字形走刀路线的开口处残留面积留下死角;用环切法获得的表面粗糙度要好于行切法,但环切法需要逐次向外扩展轮廓线,刀位点计算较为复杂一些。综合行切法和环切法的优点,先采用行切法切去中间部分余量,最后用环切法切一刀,既能使总的走刀路线较短,刀位点计算简便,又能获得较好的表面粗糙度。当零件内轮廓曲线不允许外延,则铣刀只有沿内轮廓的法线方向切入和切出,此时,切入切出点应选在零件轮廓两几何要素的交点上,而且走刀过程中要避免停顿。
2.2 多孔加工路线的分析 对于位置精度要求较高的孔系加工, 特别要注意孔的加工顺序的安排,安排不当时,就有可能将坐标轴的反向间隙带入,直接影响位置精度。如图1所示的孔系加工路线,当按图1(a)所示的路线加工时,由于5、6孔与1、2、3、4孔定位方向相反,Y方向反向间隙会使定位误差增加,而影响5、6孔与其他孔的位置精度。按图1(b)所示路线,加工完4孔后往上多移动一段距离到P点,然后再折回来加工5、6孔,这样方向一致,可避免反向间隙的引入,提高5、6孔与其他孔的位置精度。
3 结束语
在实际的数控加工过程中,各种不同工件加工工艺路线是各不相同的,只要灵活的按照加工工艺路线的原则确定,就能充分地发挥数控机床的效能,确保安全高效,简化编程。
