您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于 PLC 的轧辊磨床电气自动控制系统
发布时间:2014-09-13 作者:李光举 张 勇 李树元  来源:万方数据
关键字:PLC 轧辊磨床 电气
本文介绍了基于西门子公司的 S7—200 型可编程控制器的轧辊磨床电气自动控制系统的设计、组成、简单原理以及在设计调试过程中采用的特殊解决方案。实践证明该系统简单、可靠、易于安装调试和维护,具有较高的使用价值。
三、采用的特殊处理方法
  现对该系统设计与调试过程中使用的特殊解决方案做简要说明:
  1.模块化的程序设计
  机床的程序设计采用了模块化编程的方法。在系统程序设计过程中将整个机床的动作分解成几个局部动作来处理,每一个动作的编程难度减小,程序条理清楚,缩短了程序代码长度,可以更好地组织程序结构,便于程序的阅读和调试,为整机的调试和今后的维护工作,节省了时间。主站、从站包含的子程序模块如表 2。
表 2 电气控制系统中的子程序模块
电气控制系统中的子程序模块
  2.通讯的应用
  由于机床上的操纵按钮、限位开关、压力接点、仪表、指示灯以及新增加的计量拖板移动距离的光电编码器都设置在拖板上,按常规设计应将这些信号通过敷设在坦克链(拖链)内的导线、电缆引入到
  控制柜内。这样以来,坦克链内的线路就会比较多。因为机床在工作时,拖板在不停地运动,这样会造成发生故障机率的增多。S7-200 PLC 提供了一种简易点对点 PPI 通讯,通过一对双绞线,使两台 PLC 进行数据交换,传输速率达到 187.5kbit/s,能够满足机床操作的实时性要求。采用 S7-200 的编程软件Step7-Micro/WIN32 中提供的软件工具,可以快捷地生成子程序,来建立 PPI 通讯。根据机床情况,设计时将电柜内的 CPU224XP 设为通讯主站,负责将从站 CPU224 的数据读到主站相应存储区内。根据读到的数据,主站 PLC 做出相应的逻辑运算,并将运算结果写到从站 S7-200 CPU224 的相应存储区。另外,西门子 PLC 提供一种基于 RS485 方式的、与西门子驱动装置之间的简易通讯协议 USS。设计时,将 PLC 主站 CPU224XP 的 port0 通讯口和两台西门子 MM440 变频器之间构成 USS 通讯。PLC 主站向变频器传送控制命令,同时读取变频器内电机的运行数据,并通过 Port1 通讯口的 PPI 通讯写到从站的相应数据区,在连接到从站的文本显示器 TD-200 上显示电机运行的数据,供操作者监视机床的运行情况。同样,西门子的编程软件 Step7-Micro/WIN32 提供了一个 USS 子程序库,可供 USS 通信用,只需在变频器上简单设置即可。
  由于通讯的使用,使机床的连线简单,现场施工、维护的工作量减少,控制的灵活性增强。加上文本显示器的应用,把机床的故障信息直接显示在屏幕上,减少了维修查找故障的时间,提高了工作效率,减少了机床停机时间,使生产效率大大提高。
  3.高速计数器的使用
  由于轧辊磨床定长自动往返磨削的功能要求,设计采用了在拖板传动蜗杆端部安装光电编码器,用光电编码器脉冲数来计量拖板移动行程的方案。S7-200CPU 的 I1、I2、I3、I4 数字量输入端可以作为高速计数器的输入点,来采集光电编码器产生的脉冲。通过对脉冲的计数,得到拖板移动的距离数据,进而通过程序来控制拖板的起动、停止和自动换向。在本系统中,采用了 I1、I2、I3 三个输入点,其中 I1、I2 为编码器的 A、B 相脉冲输入。I3 是由程序控制的一个输出点引入的外部复位。
  和 PPI、USS 通讯一样,Step7-Micro/WIN32 编程软件提供了一个辅助工具来创建高速计数器的子程序。在使用中,版本 4.0 的编程软件提供的高速计数器 HSC 指令向导中存在一个 BUG,即:高速计数器HSC0、HSC1 在设置成模式 10 时,脉冲倍率默认设置是 4X,不能修改。如果不用 HSC 指令向导,自行创建高速计数器子程序时,则可以设成 2X。倍率高低关系到计数器的分辨率,如果设得较高,在拖板移动快时,会使得计数脉冲输入过快,CPU 无法识别频率过高的脉冲,于是会发生丢脉冲的现象,造成拖板移动位置计数不准确。由于光电编码器的每转脉冲数固定,无法更改,现场条件不允许更换低脉冲数的编码器,所以在调试时,自行编制了高速计数器的子程序,解决了这个问题。
  由于采用光电编码器来计量拖板移动距离,使得轧辊磨床定长自动往返磨削的功能得以精确地实现,避免了早期常规设计中使用机械齿轮加上限位开关来实现定长自动往返磨削功能的磨削长度不准、限位开关易损坏、往返次数无法设定等问题。如果操作者在文本显示器上设置完自动往返磨削的长度、次数、延时时间、磨架自动进给方式等数据后,机床可以自动完成设定的工作,这样就减轻了操作者劳动强度,减少了操作时间,提高了磨削效率。
  4.变频器的干扰问题
  在现场调试时发现,由于采用了变频器驱动砂轮、工件电机,PPI 通讯不太稳定,偶尔会出现通讯中断,拖板、工件、砂轮不受控制等情况。经过一段时间的摸索、试验,发现将 MM440 的载波频率值由默认值降到最低,可以解决这个问题。但由于有布线方式和线路长度等现场情况的不同,这种方法不一定适合在其他场合使用。所以,最保险的做法是按照西门子公司《西门子自动化与驱动产品选型、EMC 规则以及安装规范》一书中的要求,采用西门子原装屏蔽电缆,做好线路的屏蔽。
四、应用效果
  该系统自 2005 年 9 月调试完成后,至今运行情况良好,未出现任何问题。实践证明,该系统的设计是合理的,实现了用户要求的功能,具有预期的性能指标,为用户的生产提供了有力的支持,效果十分理想。
