2.5 通道深度尺寸参数计算
由于整体叶盘两端受叶片、轮毂面等的约束,在加工时,刀具长度选择得不当极易引起干涉,或刀具到达不了通道的某些区域,因此,需对叶盘通道深度尺寸参数作出估算,为加工通道选择刀具长度提供依据。对此本文提出的算法是选择待分析通道的任一叶尖线,将其离散成点,计算每一个离散点与对应叶根线之间的距离并比较,最大距离即为此通道的最大深度。根据数控加工经验,实际选择的刀具长度值应在最大深度值的基础上加10mm。
3 应用实例
以闭式整体叶盘通道为例。叶片分析区域U、V向均为0~100%,离散点个数设置为20*20,共400个点,计算结果如图6所示。从以上通道分析计算结果来看,此通道的最小宽度为13.7mm,加工此通道时工艺人员选择的刀具直径理论值应不超过13mm,基于安全因素考虑,刀具直径应不超过11mm;叶片弯扭角度范围在55.8°~37.8°,最大角度超过45°,通道开敞性较差,应通过区域搭接、对接加工加工完整的通道,因此需进行通道加工区域划分,再根据加工区域进行通道分析区域划分,最后在此区域内计算尺寸参数,如将分析区域设在通道叶片上,设U向为0~30%,V向为0~100%,离散点个数设置为20*20,共计400个点,计算结果如图7所示,加工此区域时,工艺人员选择的刀具直径理论值不应超过14mm,实际值不应超过12mm。通道入口宽度在90.8 ~24.95mm,以上值均范围满足通道入口、出口宽度范围,在进退刀时不易发生干涉;为加工完整通道,刀具长度理论值不应小于103.19mm,根据数控加工经验,实际值不应小于113.19mm。以上计算结果经过实际数控加工过程检验,有效地避免了干涉现象,提高了数控加工效率。
图6 整体通道计算结果
图7 通道特定区域计算结果
4 结束语
本文根据整体叶盘通道实际数控加工经验及实际需求,分析整体叶盘通道特点,从通道叶片弯扭度、宽度、深度三个方面考虑,在划分加工区域的基础上,评估叶片弯扭度,计算通道宽度、深度尺寸参数,其计算结果为整体叶盘通道数控加工的刀具选择、工艺制定提供了参考依据。经过数控加工实际检验,本文所述方法实用可行,对整体叶盘通道的数控加工有一定的参考价值。
