您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控系统参数的备份及其数控软件的开发
发布时间:2014-06-05 作者:湛鹏  来源:万方数据
关键字:数控系统 参数
机床数控系统的参数对于数控机庄的正常运行起着非常重要的作用,由干参数在机床断电后需要电池保护,有易失性,必须及时做好数控系统参数的备份一在开发参数备份软件的过程中,必须考虑数控系统通信参数的设置和软件的实现方法、该软件利用MSComm控件实现来自机床数据的接收,通过修改软件的通信参数选项,该软件在FANUC数控系统上或通信协议相同的其他厂商的数控系统上均能正常运行,提高了该软件的通用性。
4 参数备份的操作流程
  下面以备份数控系统的系统参数为例说明其操作流程,在传输数据之前应保证串行通信电缆线已连接好:
  在优机端运行参数备份软件,正确设置通讯参数,其设置结果如图1所示:
  按下备份软件中的“接收文件”按钮,选择文件保存路径和文件名,确认后软件显示“等待数据的输入”,如图3;
  选择机床控制面板上的“EDOT”工作方式;
  按下数控面板上的“SYSTSEM”键,依次按下软键PARAM-OPRT-向右键-PUNCH,如需输出所有参数则按下软键ALL.最后按下软键EXEC数控系统开始输出数据;
  PC机端接收到数据后,备份软键显示“正在接收数据”,同时显示接收到的字节数。如图4所示。待数据接收完毕后,文件将自动保存。
5 结束语
  本文在介绍PC机与数控系统进行串行通信时其数控系统通信参数设置方法的基础上,利用VB6.0软件实现了数控系统参数的接收备份功能。该软件在FANUC 0i-MATE-MC数控系统上经过测试,运行正常。同时该软件提供了丰富的通信参数选项,因此在其他型号的FANUC数控系统上或通信协议相同的其他厂商的数控系统上均能正常运行,提高了该软件的通用性。
