您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控加工中CAM软件的选择
发布时间:2014-05-20 作者:周文玉 李菊丽 魏秀兰  来源:万方数据
关键字:数控加工 CAM
本文提出了数控加工中选用CAM软件应遵循的基本原则,结合常用CAM软件最基本的前里处理和后里处理功能分析,指出了选用CAM软件时应考虑的若干方面。
2 选择CAM软件的原则和方法
  只有最适用的才是最好的。满足前里处理和后置处理等基本功能的CAM软件有多种,每一种都有自己的不同特点,我们应广泛了解和对比,以满足需要为前提进行选择。选择时,除价格因素外,还应考虑以下几方面。
 2.1 操作使用的方便性
  一致友好的操作界面及简洁实用的操作方法.对于使用者来说是无形的帮助。Windows系统操作风格的软件,不用培训就可以摸索着进行操作,要比UNIX系统上的软件容易学习和使用。为此首先应注意软件的安装对操作系统及硬件的要求,能否直接运行于普通配置的微机上,需要增加哪些专用配件。其次,软件功能及操作的简洁一致也非常重要。有些CAM软件,功能比较强大和齐全,但操作起来感觉像走迷宫一样,需要较长时间的学习熟练,影响使用效率,加大了推广普及的难度。
  2.2 集成化程度
  不少CAM软件是CAD/CAM的集成,通常由多个功能模块组成,如三维绘图、图形编辑、曲面造型、数控加工、有限元分析、仿真模拟、动态显示等。这些模块应该以工程数据库为基础,进行统一管理,这样既保持了底层数据的完整性和一致性,实现了数据共享,又节约了系统资源和运行时间。有些CAD/CAM软件系统则以文件管理为基础,导致数据冗余度大,占用存储空间大,缺乏数据安全保护措施,不利于工程数据管理。
  2.3 CAD功能
  性能完善的CAM软件的CAD模块是一个高效的造型设计工具,应具有参数化设计功能,三维实体模型与二维工程图形相互转化并关联的功能。当然、还要考虑与其他CAD/CAM软件的兼容性,注意软件所带的图形文件接口,能支持哪几种图形文件转换.能否从其他系统顺利读取图形文件,或将本系统的图形文件传送到其他系统。
  2.4  CAM功能及检测
  CAM软件的CAM功能应能提供一种交互式编程并产生加工轨迹的方法,它包括刀具路径、刀具参数、切削参数设置等内容。CAM功能检测应注意以下几方面:(1)建立二维和三维刀具路径的难易程度;(2)加工方法的多样性;(3)刀具路径是否易于编辑和修改;(4)是否具有刀具和材料数据库,能否自动生成进给速度和主轴转速等切削参数;(5)有无内置的防碰撞和防过切功能;(6)能否手动调节机加工参数及缺省值;(7)能否对加工过程进行模拟和估算加工时间。
  2.5 后处理程序及数控加工代码的输出
  一般的CAM软件利用后处理程序提供用户化的数控加工代码的输出,使用户能够灵活地将NC程序用于不同的数控系统。选择软件时,应了解以下几方面;(1)提供哪些后处理和
  数控加工程序,是否包括线切割、电火花、车削或多轴数控加工编程的后处理程序;(2)后处理输出的加工程序能否细调,以使数控加工代码的输出符合用户的要求;(3)能否将NC程序反向处理,显示刀具路径。
  2.6 可发展性、升级方法和技术支援
  科技发展日新月异.过去只有在工作站及UNIX系统上才能运行的CAM软件,随着个人计算机性能的提高及Windows操作系统的发展,已大部分移植到个人计算机上来.提供了Windown版本;过去只支持三轴联动的.现在已支持四轴联动、五轴联动;过去在单机下运行,现在能支持网络数据共享或传递。开放型的结构不仅便于用户进行二次开发,同时也使软件系统本身能够不断地扩充与完善,因此选择CAM软件时,还要考虑是否具备技术的前峪性,系统的可扩充性和长远发展。
  选择CAM软件时还应了解该公司近几年来更新版本的情况,确认升级方法;公司在我国或当地有无办事处,可提供哪些技术支援;是否需要技术培训,采用什么方式等。
3 结束语
  选择合适的CAM软件,将会在数控加工中事半功倍,更加充分发挥数控加工的优越性,提高产品质t和效率,实现设计制造一体化和生产系统的集成,提高整体生产水平。
