2.6 CPU的睡眠抗干扰技术
当干扰作用到CPU 本身时,CPU 不能按正常状态执行程序,将引起混乱。本系统选用AT89C52 芯片作为CPU,它通过执行ORL PCON,#01 指令可以使得CPU 进入睡眠状态。此时,只有定时/ 计数系统和中断系统处于工作状态,CPU 对系统三总线上的干扰没有反应,大大降低了系统对干扰的敏感性。
系统工作时,需要用交流接触器去驱动主轴电机和电动刀架电机。由于负载的工作电流大,启动电流更大,因此,在交流接触器动作的瞬间,将会产生很强的电磁干扰,并通过各种途径传到CPU,使计算机不能正常工作。尽管已经把计算机跟外部的连接信号都加了光电隔离,在用示波器观察计算机电源的地线和一些信号线时,仍然发现有干扰信号叠加在上面,持续时间大约在20ms 左右。这些干扰信号常常造成控制系统失灵、机床拖板乱跑、刀架乱转、用户程序丢失或者系统死机等故障。为了解决这一问题,给交流接触器的线圈两端加了RC灭弧阻容,把计算机跟外部的连接线换成了屏蔽线,但是,在电动刀架开始转位或在主轴电机突然启停时,上述的干扰现象仍然出现。最后采用CPU 睡眠抗干扰法解决了此问题。CPU 睡眠抗干扰软件设计的具体思路如图3 所示。
2.7 关键数据的恢复技术
车床控制系统需要接受用户从操作面板键入的ISO 代码,将其转换成HEX 码,并送到外部数据存贮器62256RAM 中存储。每送完一个程序段,最后一个数据字节在62256 中的存贮地址(在此简称STAD),就是一个关键数据。STAD 在系统掉电时,需要进行保护,为此,必须将其也写入62256RAM中,并在硬件上建立一个掉电保护电路,使得62256RAM 中的数据在系统掉电后不会丢失。掉电保护电路虽然比较可靠,但是系统在上电或掉电的瞬间,62256 中的数据仍然有可能遭到破坏,STAD就有可能被改写,那么下次用户再输入程序时,在62256 中存贮数据的起始地址就会改变,原有的程序就有可能被破坏。一旦被写入的地址变成8255芯片的输出口地址的时候,步进电机的选通信号、驱动电源的高压开启信号,均有可能被置成有效,电动刀架和主轴也有可能旋转,将有可能引发事故。因此,在系统上电初始化的时候,需要首先检查一下STAD 有没有遭到破坏,如果遭到破坏,应在数据写入62256 之前,将STAD 尽快恢复。为此,采取以下措施。
用户每输入完一个程序段,编辑软件将程序数据最后一个字节在62256 中的存贮地址(是一个16位的地址,需要两个字节存放),同时送到外部RAM的(00FAH)(00FBH)、(00FCH)(00FDH)以及(00FEH)(00FFH)三组单元中,即将关键数据STAD建立三重备份数据(数据副本)。系统每次上电进行初始化时,通过表决程序恢复STAD 的原值。若三对存放单元中,有两对不一致,则表决失败;若三对存放单元中,有两对相一致,则表决成功。将S T A D 的三重备份建立在片外R A M ,是因为片外R A M 只有MOVX 指令才能修改,相比之下,片内RAM 中的数据可以被各种M O V 指令、算术指令、逻辑指令所修改,安全性差一些。
2.8 用户数据区的保护技术
上面提到,用户设定的参数以及编制的零件加工程序均要存贮在片外RAM62256 中,这些数据的写入均由CPU 通过执行指令“MOVX @DPTR,A”来实现。当CPU 受到干扰而非法执行该指令时,就会改写62256 中的数据,导致用户数据丢失。为了减小用户RAM 中数据丢失的可能性,可在对62256进行写操作之前加入条件陷阱,不满足条件时,不允许写入,并进行报警。程序格式如下:
2.9 设计软件的其他注意事项
提高数控系统的可靠性,除了采取上述软件措施以外,还应注意以下两点:①慎重使用堆栈。程序运行中经常与堆栈打交道,但堆栈操作因干扰而出错的几率较大,堆栈操作的次数越多,出错的概率就越大。因此,在使用堆栈操作时,级数不要使用太多,应尽量减少子程序的个数,特别注意不要使子程序嵌套太深。从抗干扰的角度考虑,堆栈区的设置应远离程序区和数据区,最好应单独设置,避免影响程序的其他部分。②数控系统在“自动运行”状态下,CPU的外部中断最好处于关闭状态。至于急停和限位这两个信号,在不影响系统运行速度的前提下,最好采用查询的方式,不用中断。这样,系统在自动运行时,关闭了所有中断,大大降低了外部干扰信号对系统的侵扰。而当系统工作在“编辑”状态或“参数设定”状态时,再将键盘中断放开,用户即可输入数据。
3 结语
本文提出的几种软件抗干扰技术,简单易行,不需要硬件投资,修改方便,通用性强,可靠性高。在笔者研制的多种经济型数控系统上使用,抗干扰效果显著。从单轴控制到4 轴联动,多个品种的数控系统,连续多次通过国家技术监督局机床质量监督检验中心的抗干扰测试。目前,3000余台经济型数控系统投入工厂稳定运行已有十年之久。实践证明,本文提出的软件抗干扰技术具有一定的推广应用价值。
