(2)机组状态监控
由PLC实时采集现场信号,并转换为工程范围显示于监视的上位机,对机组的状态坐在监视的上位机室可尽观所有。
(3)报警、联锁保护
此系统对机组状态的不正常做出实时的报警,同时做出相应的控制动作,如油压低,会在给出报警的同时,将备油泵起动等。有了报警系统,使控制更安全可靠和智能化。联锁保护是在机组进入严重故障的临界处,或人为误操作,引起机组不允许的故障,此时靠人为去处理此故障是来不及的,计算机检测到这种情况要做出迅速的停车保护,并做出报警和停车的正常处理工作,这叫联锁保护。此功能增加了可靠性、安全性和经济效益性。
(4)故障分析
此系统将现场的采集点,按ms级记录,可以清晰记录出第一故障联锁的原因,并锁定故障当前监测数据,以便事后人为进行故障分析。减少了传统故障分析的麻烦,缩短故障时间,为用户提高效益,节省人力。
(5)压力、流量双调节
根据机组工艺和生产工艺的要求,根据在各行业上(主要是环保)应用的不同,此控制功能具有压力和流量的手动、自动调节功能以满足不同的调节要求。
(6)就地、远程、其它等I型、II型、III型控制。
根据自动化要求的不同,有就地的一级控制系统(I型),就地/远程二级控制系统(II型),就地/远程/其它三级控制系统(III型)。不管哪种控制,均具有压力和流量调节功能,(1)-(4)功能。其基本区别如下:
①一级控制,多完成单独机组控制(一个CPU对应一台机组),可以完成自己独立的控制。与其它机组无关联。
②二级控制,在I级控制基础上,又增加了一套协调控制盘,完成多台机组间的协调工作,就环保行业,存在供气量分配、并网、缓网、退网等等复杂工作。
③三级控制,在二级控制功能的基础上,完成与其它PLC或DCS通讯,达到新的自动化需要和管理需要。
各级控制之间的关系如图3。
四、 结束语
基于PLC构成的计算机控制系统,可以实现对GM型离心鼓风机性能参数的复杂控制,通过网络通讯又实现了多台多级的自动化管理控制,特别适应环保等行业自动化的发展需要,消除环保单位对其设备管理的非专业人员管理的盲区,提高了各行业的自动化水平,为各行业带来了巨大经济效益和社会效益。
我厂GM型鼓风机已经被多家用户选用,我公司开发的此控制系统不同类型(I型、II型、III型)均有实际应用。如:山东临沂污水处理厂三套GM20的控制系统(I 型),浙江长兴污水处理厂的三套GM25的控制系统(II型),哈尔滨制药总厂环保工程的四套GM25的控制系统(III型),等等不低于50套。自运行以来,运行稳定可靠,控制调节准确,完全满足了其生产工艺要求。得到现场的实际认可和推广。
