您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于PLC的T7040 金刚镗床电气系统设计
发布时间:2014-03-09 作者:郭磊 赖思琦 王勇  来源:万方数据
关键字:PLC 镗床 电气系统
采用可编程控制器(PLC)对T7040 金刚镗床的电气系统进行技术改造,设计了机床主电路图、PLC 的I/O 接线图,并根据产品加工工艺,绘制了梯形图程序。改造后的T7040 金刚镗床在实际生产中运行平稳,生产效率大大提高。
3 PLC 程序设计
  3.1 梯形图设计
  T7040 镗床中要控制的元件较多,既有继电器,又有液压电磁阀,各个元件动作需协调一致。在控制系统中,PLC 输入开关量为按钮和行程开关信号,输出为线圈控制信号和信号灯。梯形图设计如图3所示。
PLC梯形图
  3.2 梯形图过程分析
  根据产品工序过程需要,程序设计了手动和自动2 种模式,由SA1 选择器开关切换操作方式。
  (1)手动模式
  SB3、SB4 是工作台液压缸电磁换向阀的按钮开关,在Y001、Y003 常闭线圈接通,即M1、M2 电机未起动的情况下。当工作台未达到终点位置,即X016常闭线圈接通时, 按下SB3 按钮,Y006 线圈得电,YV3 工作,工作台快进;当工作台未退回到原点位置,即X002 常闭线圈接通时,按下SB4 按钮,Y007线圈得电,YV2 工作,工作台快退。
  SB7、SB8 是M1 电机的起动/停止按钮,KM1、KM2 是M1 电机的开关/制动接触器,在PLC 梯形图中,KM1 与KM2 设计为联锁线路。M2 电机的控制线路也一样。
  (2)自动模式
  自动加工根据工序过程, 采用步进梯形图指令编写。工作台从原点开始快进,碰到SQ2 行程开关时,Y006、Y007、Y001 得电, 换向阀YV3、调速阀YV010 工作, 工作台以工进速度前进。同时,KM1 接触器工作,M1 电机起动; 工作台碰到SQ3行程开关时,M1 停止,M2 起动,工作台继续工进;当工作台到达终点SQ4 行程开关处,工作台停止,M1、M2 均不工作, 操作者将工件取下后, 按SB4按钮,工作台快速退回原点SQ1 处,等待下一次加工。
4 结语
  利用PLC 对T7040 金刚镗床的电气系统进行技术改造,具有线路简单、维修调试方便等优点。机床改造后,性能明显改善,加工效率大为提高。在生产中,该镗床运行平稳、可靠,效果良好,经济效益显著。
