2 系统设计方案
2.1 输入和输出点分配
输入和输出点分配如表1 所示。
2.2 主要器件选择
PLC———根据I/O 的使用点数,拟采用三菱FX2N-48MR型PLC。
供电电源———额定功率为7.5kW,额定电压为380V,额定频率为50Hz。
液面传感器———广州市广盟计量仪器贸易有限公司的GWT-1 接触式水浸传感器。
温度传感器———佛山市顺德区佛诚电子有限公司的FC-Z 型电阻式温度传感器。
2.3 I/O 接线图
I/O 接线图如图2 所示。
2.4 梯形图
梯形图如图3 所示。
3 系统控制过程
3.1 系统控制流程
系统控制流程如图4 所示。
3.2 具体分析过程
(1)当按下SB0 按钮(X0)时,系统启动,Y1 得电并自锁,注入液体A;当液位传感器L1(X1)得电时,Y2 得电并自锁,注入液体B,此时Y1 失电,停止注入液体A;当液位传感器L2(X2)得电时,Y3 得电并自锁,注入液体C,此时Y2 失电,停止注入液体B;当液位传感器L3(X3)得电时,停止注入液体C,同时Y0 得电并自锁,搅拌机开始搅拌,定时器T0 开始计时10 s;10 s 后,T0 得电闭合,Y5 得电并自锁,加热器开始加热,当X5 闭合,即温度T 升高到设定温度C 时,Y4 得电并自锁,开始排放液体;当液位降到L1 时,X1 失电,X1 常闭触头断开,定时器T1 开始计时5 s,5 s 后,Y4 失电,停止排放液体。
(2)在工作过程中,当按下SB6 时,Y1、Y2、Y3 均失电,但Y0、Y4、Y5 继续得电,整个工作过程继续运行到结束。准备下一个循环过程。
(3)在工作过程中,当液位达到L4 时,X4 得电,其常开触头闭合,Y6 得电并自锁,报警器N 报警,同时对Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5 复位,停止一切工作,等待工作人员检查故障。
4 结束语
随着PLC 技术的飞速发展,人们可以对原有液体混合装置进行技术改造,提出数据采集、自动控制、运行监视、报警、运行管理等多方面要求。按照本设计组成的液体混合控制系统,采取了一系列可靠的设计方案,利用PLC 实现了对混合过程的精确控制,提高了工作过程的稳定性和自动化程度,具有很高的可靠性与实用性。因此具有广阔的市场前景,适合于各种液体的混合调配。
当然,在该系统设计中尚有许多不足,有些地方的设计思想还不成熟。但是,随着可编程逻辑控制系统的日益发展,相信这套系统在不久的将来,会有良好的发展前景,被我们更加合理的应用于生产实践当中,并带来经济效益。
