4.2二叉树的简化算法
二叉树中含有大量的冗余信息,在其向指令表转化的过程中需要对je进行简化处理,采用对每棵二叉树进行一次先序遍历,对每一个图元结点对象进行判断处理。
二叉树的简化主要是过滤掉梯形网中多余的连接图元,这里把主要对九种不同的图元对象做简化处理:(1)功能单元对象;(2)虚结点图元对象;(3)连接单兀包含七种:下分支、右分支、左分支、左转、右转、串联连接、和纵向连接。
对于不同的图元类型进行不同的处理。
这里,简化函数中列出了三种类型的图元的简化处理算法,其他类型处理类似。
Predigcst(bTrccLink*p,int type)
{swiIch(type)
{case o://图元对象为功能单元
Break;//功能单元保留
casc l://图形对象为下分支
p_,pareIlt,left=p-lcft;//去除连接结点
if(p—right!-NUI.I。)//若右了.树存在
p-1eft-right-p-right;//连接右子树
brcak;//下分支连接单元简化处理
case 2://图元对象为右分支
p-parenl_-right-旷lcft;//去除连接结点
p-1eft—right—p—right;//连接右f树
brcak;//右分支连接单元简化处理
case 8:{//纵向连接单元简化处理)
5转换实例
图1所示的是一个具有复杂串并联关系的梯形图程序,其中包含的两个逻辑关系式如下所示:
图2为该梯形图程序中的两个逻辑关系式对应的两棵二叉树,包含r梯形图中描述的所有信息,其中扫描中重复的结点我们定义为虚结点。
上面得到的两棵二叉树是一个松散的结构,我们采用了二叉树双向链表将其链接起来,使之完整地描述梯形图的信息。图3给出了一个含有N棵二叉树结点的模型描述。
bTree o~bTree挖一1为梯形图中所包含的二叉树,一般来说,双向链表结点中只需要保存二义树根结点的地址即可。prior和next为双向链表的前驱指针和后驱指针,其中prior指向前一棵二义树的根结点,next指向下一棵二叉树的根结点,head指针指向双向链表的第一个结点,current为当前指针,指向当前结点,tail指针为尾指针,始终指向链表的最后一个结点。
在向指令表转换之前,我们对每一棵=义树结点进行了简化处理,采用4.2节描述的简化算法,得到如下的精简结构,如图4所示。
对上面得到的简化二叉树,我们只需要经过一次后遍历和一些判断处理,就町以得到相应的指令表序列。
6结束语
本文介绍的这种二叉树双向链表的数据结构简单、清晰、算法易于实现,与项日具体相结合,采用r面向对象的方法并用C++语言来实现,实现了数据和方法的良好封装。同时,由于这种简捷的结构,使后续的由梯形图存储结构到语句表的转换算法的设计变得简单,只需要对二叉树双向链表遍历一次便叮以得到语句表序列。
