您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NiosII的高精度数控直流稳压电源设计
发布时间:2014-02-16 作者:佚名
关键字:数控 电源
直流稳压电源是各种电子设备不可缺少的组成部分,广泛用于教学、科研、各种终端设备和通信设备中,其作用是把交流电转换成满足一定性能的直流电供给电子设备的其他部件使用。某电子设备不仅要求其供电电源具有良好的性能,还要求运行时电源的输出电压值由程序可控。这种情况下,用模拟电路方法无法实现。针对此种应用需求,可采用可编程逻辑器件FPGA(Field Programmable Gate Array)来实现这一功能:以32位嵌入式NIosⅡ软核为处理器,将其嵌入FPGA中运行相应的控制程序,从而实现一个基于Nios II的高精度数控直流稳压电源。与传统的数控直流稳压电源相比.该设计不仅结构紧凑、精度高,而且硬件容易升级。
  4.3 D/A转换电路
  为实现电压值的D/A模转换,在电路中还要专门设计D/A转换电路,如图4所示。为降低设计成本,采用8位DAC0832转换器。DAC0832属于倒T 型电阻网络型D/A转换器,内部无运算放大器,输出为电流形式,因此,使用时,需外接一个运算放大器。DAC0832可根据实际情况接成双缓冲、单缓冲和直缓冲3种形式,此D/A转换器接成第3种形式使用,即引脚1、2、17、18接低电平,19引脚接+5 V。引脚8为参考电压输入端口,接+10 V电源,当数字输入端全为高电平时,模拟输出端为-10 V。
电路
  4.4 功率放大电路
  虽然D/A转换电路输出电压幅值大小满足任意可设要求,但其输出电流过小,不能驱动负载。为增大输出电流,增强带负载能力,还需设计一个电压增益为1的功率放大电路,其电路如图5所示。图5中,R1、R2和LM324构成一个电压增益为1的反相比例放大电路;VQ1为大功率三极管,在加散热片的条件下,最大输出电流可达到3 A;C1、L1和C2构成π型LC滤波器,可进一步滤除电源的波纹,提高电源的输出性能。
放大电路
  开机进入界面初始化程序,用户可根据界面的提示进行操作,然后读键盘值并判别此值是否有效,如无效,则返回,如值有效,则根据此值执行相应的模块操作,最后刷新显示屏并返回。
5 测试结果
  把已编译过的程序下载到硬件平台中运行,并测试系统。在程序运行过程中,用UT51数字万用表的20 V档测量系统的输出电压值,表1为该系统在运行电压设值程序时所测得结果;表2为该系统在执行电压步进程序时所测得结果,其进步值为0.01 V。测试结果表明,该系统输出电压误差小,系统精度较高。
6 注意事项
  在工程实践中,可根据工程具体要求改进本系统有关参数。例如,为了提高输出电源的控制精度,在选择D/A转换器时,采用10位或者更多位D/A转换器,从而提高系统输出电压的分辨率。另一方面,若设备运行环境恶劣,则需提高系统的抗干扰能力。因此,在制作系统PCB板时,应考虑如下因素:(1)注意电源线与地线的布线实践表明,由于电源线与地线布线不合理,常会产生噪音干扰,影响系统的稳定性。抑制此噪音的方法是,在电源线与地线之间增加去耦电容并增加走线宽度。 (2)要处理好数字地与模拟地问题在数字电路和模拟电路混合布线时,数字电路地与模拟电路地是分开的,最终采用一点相连。(3)采用“隔离”技术为了进一步提高系统的抗干扰能力,有时考虑采用“隔离”技术,有效地把系统“隔离”起来。
7 结论
  设计一个基于NiosⅡ的高精度数控直流稳压电源系统,首先给出系统的硬件设计框图,然后分别介绍系统的软硬件设计方法,并给出该系统的测试结果。测试结果表明,该系统控制精度高,抗干扰能力强,已成功应用于某个电子设备中,具有较好的实用价值。
