您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于UG数码相机前盖注塑模具设计与数控加工
发布时间:2014-02-13 作者:苏君 赵岩 刘保军  来源:万方数据
关键字:注塑模 数控加工 UG
本文以数码相机前盖注塑模为倒,根据塑件结构特点进行工艺分析,采用UG/Moldwizard模块进行模具设计,并运用UG/CAM模块对相机前盖的型芯进行了仿真模拟加工。通过实例分析表明,模具设计与制造的一体化应用,缩短了模具设计与制造的周期,提高了生产效率。
2 模具数控加工
  使用UG对型芯进行计算机辅助加工,这一过程与前面CAD部分有机结合,是CAD/CAM系统的关键环节。根据零件的结构工艺性和加工条件进行分-析,确定其加工工序为:型芯粗加工-型芯侧面精加工-型芯外分型面精加工-固定轴曲面轮廓铣。
  2.1 型芯加工工艺分析
  加工工艺的制定从根本上决定了数控程序质量。加工工艺分析和规划的主要内容包括:毛坯工件的选择、加工区域的确定、工艺路线的拟定、加工刀具的选择、走刀路线和切削用量的确定等。型腔毛坯六面平整,尺寸为130 mm*160 mm*35 mm,材料为45钢,如图7所示。
建立毛胚
  2.2 刀具轨迹生成过程
  (4)分别创建加工操作,生成型芯粗加工刀具轨迹如图11所示。
粗加工刀具路径
  (5)进行型芯精加工,型芯的高精加工如图12所示,高清角加工效果如图13所示。
加工
  (6)仿真加工,所有的刀具轨迹生成完后,进行数控模拟仿真,结果如图14所示。
仿真加工效果
  2.3 后置处理生成数控代码及程序输出
  后置处理是将生成的加工程序或刀具轨迹进行处理,生成机床能识别的标准代码文件。通过计算机模拟数控加工,确认符合实际加工要求时,最后,将后处理之后的程序传入特定数控机床完成数控加工。
3 结论
  以UG/Moldwizard和UG/CAM模块为平台,完成了数码相机前盖注塑模具的设计和模具型芯的数控编程加工,缩短了模具研发时间,大大提高了模具的加工精度和生产效率。
