二、基于在机检测的自动化工艺装卡技术(自适应加工 NC PartLocator)
加工过程质量控制零件装夹状态或是否已经找正,目前大多数航空航天制造企业并不能做到对零件装夹的信息化数据进行控制和追溯,零件报废原因也许在零件装夹过程已经出现问题。基于Delcam在机检测技术的航空航天产品数控加工质量自动化,是在最大限度地减少人为因素,采用数字化手段,让数控加工从装夹到数控制造过程的质量控制完全处于掌控之中。
数控加工技术的发展是以改变工艺人员工艺思路为主要表现形式。自适应加工技术,同样会颠覆传统工艺中零件投产前夹具先行的传动工艺模式,而采用"无夹具制造"工艺系统,或者称为数字化装夹、智能装夹。这里的自适应加工顾名思义可以理解为,对在数控机床上任意放置的工件,通过数控机床具备的在机检测功能,通过数字化手段对零件进行检测,获得定位数据,而根据零件当前状态调整数控加工程序进行加工,这对于复杂的、无传统找正特征的零件更具优势;另外,铸造凸凹不平(需要"借料"),余量不均匀;复杂3D零件,没有直边/孔系可供找正(例如:锻造叶片;型面部分修复/焊接特征找);修复和翻新,需要找正的一部分不能从实际的CAD模型,需要零件通过相关曲面找正;大型工件等在设备上移动找正困难的零件等,如果采用自适应加工技术,可有效地提高生产自动化能力。
下面以Delcam实施过的某飞机制造企业战斗机前翼工艺自动化和质量自动化案例进行探讨。战斗机机翼前面的小翼面称为前翼或鸭翼,前翼可以像水平尾翼那样起着俯仰操纵和平衡的作用操作飞机的飞行状态,如俯仰、翻滚等,保持飞机在扰动气流中的飞行平衡,并能产生部分升力。飞机制造过程中,初期以能升空、稳定飞行、机动能力和基本性能为主要指标,随着飞机长时间动力参数优化需求,质量稳定性需求的提高,需要改善较多的关键部件的制造工艺。本案例提到的战斗机机翼的质量自动化工艺改进,并非该企业过去不能制造该前翼,然而对制造效率和质量稳定性的需求,随着数控制造技术的提高,我们的航空制造业企业必须予以重视。
对于该战斗机机翼的工艺质量稳定性案例,我们首先从装夹方式进行讨论,传统工艺需要为该零件定制3套专用夹具,这个零件制造要重复装夹6次才可以完成,并且可能会存在以下工艺缺陷:工件变形严重;机床也许正在加工废品,而不被发现,量产零件谈不上精度和一致性,停机、修改工艺、效率低下浪费大量时间;大量的辅助装夹和夹具准备;可操纵性差;非常高的制造成本;非常差的工艺稳定性。
改进的工艺是基于方案具备"标准能被复制"而开展工作:零件装夹减少到两次;减少变形;数字化在机检测和自适应技术让废品出现几率变为"零";高精度保证、一致性保证;减少和避免停机;较少的工艺步骤;减少局部处理过程;大幅节约费用;全部的制造过程可控,而实现STABLEPROCESS(稳定的作业处理过程)。
作为工艺自动化制造和质量控制系统,具有以下主要功能:
首先根据需要定义工件的零件号和制造信息,具备零件制造过程控制和质量可追溯性。自适应加工系统规划数控机床检测路径,并在数控机床上运行。产生一个自适应结果。输出一个自适应加工结果。对结果数据进行分析,并进行误差评估。检查结果,并输出和自适应调整数控加工代码或数控机床参数。
三、数控机床工艺精度检测(NC Checker)
作为数控加工工艺技术人员,在编写和安排数控工艺前,对于数控机床的工艺精度,是否适合加工当前工件,大多数时候我们的工艺技术人员并不具备这样的数据,而这些数据是高精密加工所必须知道的。对于该功能这里不做展开论述,仅仅做简要介绍,以供数控工艺技术人员参考。对上例中自适应加工方案中,数控床精度检测采用 PowerlNSPECT NC Checker,能够提供快速、简便的机床及探测系统精度检测方法,可快速检测和报告机床和其探测系统的运行状态,用来在加工开始前确认机床和其探测系统精度,以及生产过程中检测因加工运作如磨损或温度变化而造成的任何机床精度改变,为您加工出高质量、高精度零件提供保障和信心。软件适用于范围广泛的常用机床的在机检测。
四、结束语
基于数控机床在机检测技术可以有更深人的高精密和质量自动化的拓展应用,以解决我们航空航天制造业的关键技术难题。综上所述,对在国外有应用的先进技术,我们可以博览、更要细观,或从整机产品终端性能找差距,从细微处人手,了解其应用背景和领域等,同时更需要我们具备丰富航空航天产品制造经验的工艺技术人员对新技术窥而不弃,择其要而人,取其精而拓,从根本上把我们的软件工具上升为具备更大生产力的软件装备。信息化是多学科知识的积累,专业的软件解决专业的问题,企业信息化多平台演变是不变的趋势。信息化环境包括企业自我开发、商品化信息管理系统、专业领域单元信息化系统等。而本文提到的在机检测和自适应加工技术是单元信息化且具备前瞻性的新技术在未来将有着良好的应用前景。
