您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA制造工程师的复杂曲面造型及数控加工
发布时间:2014-10-09 作者:苑卫东 冯宪琴  来源:万方数据
关键字:CAXA 数控加工 曲面造型
本文以吊钩为例,介绍了利用集 CAD、CAM 于一体的软件CAXA制造工程师对吊钩从造型设计到代码生成、仿真加工等一体化的全面解决方案,可实现优质高效的数控加工。
2 吊钩模具的加工及刀具轨迹
  根据吊钩模具曲面形状的特点,用普通铣床难以进行粗精加工,故采用 CAXA 制造工程师,通过设置参数,产生刀具轨迹,仿真加工检验后,生成 G 代码,再输入数控铣床完成加工。加工方式为粗加工采用等高线粗加工方式,可以尽快去除毛坯材料,为精加工留有 1mm 的加工余量;精加工采用参数线精加工方式进行。
  2.1 定义毛坯和设置加工边界
  定义毛坯。选择毛坯定义方式为“参照模型”,根据模型确定毛坯的大小,毛坯为一个立方体。设置加工边界。单击“相关线”命令,选择“实体边界”,移动鼠标拾取吊钩凹模的边界,生成加工边界。
  2.2 生成粗精加工刀具轨迹
  ①等高线粗加工及刀具轨迹。粗加工方式选择“等高线粗加工”,设置粗加工的各项参数,根据提示拾取毛坯和加工边界,确认后可得出粗加工轨迹,如图 4 所示。
粗加工走刀轨迹
图 4 粗加工走刀轨迹
  ②参数线精加工及刀具轨迹。 精加工方式选择“参数线精加工”,设置精加工的各项参数,行距定义方式选为“残留高度”方式,高度值为 0.01,点击确定。根据提示,移动鼠标依次拾取吊钩型腔内部的各段被加工曲面,拾取结束,右键确认;再以吊钩柄部边界处一端点为下刀点,选择进刀方向,确认,稍后可得出精加工轨迹,如图 5 所示。
精加工走刀轨迹
图 5 精加工走刀轨迹
3 刀具轨迹仿真检验与修改
  对“等高线粗加工”和“参数线精加工”轨迹分别进行仿真加工。仿真过程中,可选择刀具走刀速度,以便更好的观察加工过程和加工效果。
  对于用哪一种方式来生成刀具轨迹,要根据工件的具体情况,不能一概而论。对于本例吊钩曲面来讲,选用参数线进行精加工效果较好。最终加工效果的好坏,是一个综合性的问题,它决定于工件、刀具的材料,参数的设置、工艺安排、机床特性等,各种因素配合好了才能加工出符合要求的工件。
4 G代码和工艺清单的生成
  4.1 生成G代码分别拾取“等高线粗加工”和“参数线精加工”轨迹,对其生成 G 代码文件。
  4.2 生成加工工艺清单 选中全部“刀具轨迹”,右击,选择“工艺清单”,输入零件名称、编号等信息,选择文件保存路径,单击框中“生成清单”,稍后,弹出“HTML”格式的工艺单文件,关闭,单击确定,则工艺清单生成。至此,吊钩从造型到生成 G 代码、工艺清单全部过程已做完,再选择好相应的数控机床和操作系统,通过局域网把 G 代码、工艺清单输入机床,先进行对刀,然后就可以开始加工了。
5 结语
  用 CAXA 软件进行建模和自动编程,能大大减少编程人员的工作量,省时省力,尤其是对复杂模具的程序编制,其优势更为明显,编程结果更为直观,通过仿真检验和刀具干涉检查,使程序编制一次成功,节省了大量的机床调试和试切时间,既提高了加工效率,又保证了零件的表面质量和加工精度,可取得良好的经济效益。
