您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
远程视频技术在网络数控加工监控中的应用
发布时间:2013-10-08 作者:黄湛 龙伟 黄吉力  来源:万方数据
关键字:数控 远程视频 监控
本文阐述了网络数控的概念及其基本结构,探讨了将远程视频技术应用于数控机床加工监控的必要性和可行性,并给出了视频会议系统在网络数控加工监控中的实现方案。
4 系统的设备配置
  (1)视频会议终端:POLYCOM VieWStationMP。①支持H.323 ,可在I nternet/intranet 网上召开视频会议,传输速度可达768kbpS ;②全双工数字音频,自动进行背景降噪和回声抑制;③自动声控跟踪摄像头;④内置基于Web 的综合演示系统,为远端发送演示资料;⑤多点会议中采用语言激励的切换方式,使与会者如置身于实际会议环境中,并将画面自动切换到发言者。
  (2)交互式电子白板:Smart Board 。VTEL 公司的产品,可方便的建立数据网,在多点会议中实现文件传输及共享,图文显示和文件图像的储存等功能。它使会议方可以方便的交流方案,做好纪录,使讨论更加完善。(可根据企业具体需求决定是否配备该设备。)
  (3)多点控制单元(MCU):Accord MGC-100。①电信级模块化结构;②内置网关功能使H. 320(ISDN,DDN),H. 323(LAN,I nternet ,I ntranet)和H. 310(ATM)不同网络可运行在一个系统上;③多重编码的转换,不同协议有不同的算法,帧速,带宽的要求,必须进行转换;④动态分屏技术,可同时监控多个场景;⑤防火墙解决技术,企业设置的标准防火墙不支持实时的视频,音频流,通过MGC-100可有效地解决该类问题。
5 系统实现的关键技术
  (1)多媒体通信协议系统采用H. 323 协议,H. 323 协议体系是基于分组网的多媒体通信系统,它定义了分组网上提供的多媒体服务的终端与设备的功能部件,通信过程和在分组网上提供声音,图像和数据通信所需的协议。它适应能提供可靠传输(TCP)和不可靠传输(UDP)机制的分组交换网络。支持INTERNET 网络上的视频会议,为I NTERNET,INTRANET 网络上的多媒体通信产品的互通提供了标准。
  H.323 提供了多种媒体编码方式,对于音频可采用G.711 ,G722 ,G728 和G.729 等,对视频H.261编码的CI F 和GCI F 两种图像格式以及H.263 的所有模式都可选用,数据传输采用Y.120 系列中的T.123 ,T.126 ,T.125 协议等,它们的不同组合为不同质量的传输应用提供了多种选择。
  (2)ATM 接入技术ATM(异步传输模式)将成为下一代宽带网的主要传输模式。ATM 网络采用固定信元和异步方式保证传输的效率,可做固定带宽分配,具有高带宽,高效率并提供GoS 的保证,特别适宜高速,实时的多媒体通信应用。ATM 可以实现高达155 ~622 Mb/S的交换速率。使用ATM 网络连接实时分布系统,优势在于减少了宿主机的承载量,从而,给应用者提供实时服务,同时还支持TCP/IP网络协议。
  IP OVER ATM 技术,如图所示:逻辑子网(LIS)是根据用户和网络管理者的连接要求,由直接连接到ATM 网络的任何主机,路由器组合而成。每个LIS 内均有一个ARP 服务器负责I P 地址和ATM 地址的解析。IP 包可以在点到点的ATM 的永久虚通道(PVC)和ATM 交换虚通道(SVC)上传送。
逻辑子网(LIS)
图4 逻辑子网(LIS)
  (3 )MCU(多点控制单元)多点控制单元(MCU)是视频通讯系统的主要控制和转发设备。通过MCU 可使多个制造企业加入会议系统,从而使系统具有良好的扩展性。MCU的功能是实现各终端之间的信息控制与交换。具体来说;混合多点的音频信号;从接收到的各路视频信号中选出所需的一路信号;将传送到各有关用户的上述视频音频信号混合组成一个复合的输出信号。MCU 对信息的分配有两种方式:一是多播方式,即将某一用户的多媒体信息同时分配给若干用户;二是桥(Bri dge)方式,即将多个用户的多媒体信息合成后再分配给多个在线用户。
  新型的MCU,如Accord 公司的MGC-100 采用了一些先进技术如:内置网关技术;多重编码的转换;动态分屏技术;防火墙解决技术等。可实现H. 320 网络与H. 323 网络的互联。
6 结束语
  远程视频技术作为一种良好的协作工具在网络数控中应用,不但使操作人员可以更为全面地了解数控机床的运作情况,而且为远程的监测和操作提供了直观的环境。同时,实时的视频音频传输有利于远程故障诊断和解决方案的及时反馈。在现阶段,是一种提高企业敏捷性的有效手段。本系统已在本校校园网上通过测试,在128kbpS,384kbpS .512kbpS 的传输速度下均获得了清晰、稳定的图像。
