刀具半径补偿在数控铣削加工中的作用
发布时间:2013-10-02
作者:
王甫 岳宏梅
来源:万方数据
本文以FANuc Oi系统为例,在铣削加工过程中,机床若不具备刀具半径补缠功能,那么编程需计算刀具中心轨迹,尤其当刀具因磨损、重磨、换新刀而引起刀具直径变化时,很难计算刀具中心轨迹。这样不仅给编程带来麻烦,而且也很难保证零件的加工精度。当机床具备刀具半径补缠功能时,只需按照零件轮廓编程,省去计算刀具中心坐标值,从而简化了编程。实际操作过程中,只要通过改变刀具半径补缠值即可控制零件的加工精度。
3 刀具补偿值的设定
同样的应用举例:选用西10mm的立铣刀来加工如图4所示的零件外形轮廓。如果使用刀具半径补偿功能,刀具自动偏离一定的值(刀具半径+余量),这样我们只要按照零件的实际轮廓编程就简单多了,如图6所示轨迹(即O—A—B—C—D—E—F—G—H—A—o)进行切削,编写的程序如下:
上述两个程序都可以得到如图7所示的效果,表面上看程序并没有简化,但实际上编程已经简单多了,使用刀具补偿功能按照零件轮廓编程,不使用刀具补偿功能按照刀具中心编程,所以各坐标点不用再计算了,可直接按照零件的轮廓进行编程。
但实际操作过程中,会有很多因素影响零件的尺寸值,这时可通过改变刀具补偿值可控制零件的加工精度。
