3 刀具半径补偿编程示例
为了便于理解,这里用一个简单的零件来说明,如图3所示,要加工一个5 mm壁厚的半环形工件并且在外轮廓边缘上要倒彤的圆角。选择直径为d10mm立铣刀进行加工。用SINUMERIK系统编写外轮廓加工程序如下:
外轮廓粗加工时,Dl中半径数值输入6,精加工时半径数值输入5+修正量。在进行内轮廓加工时,只要把D1中的半径值改为-(6+5),就可对内轮廓进行粗加工了,同样,精加工时只要再改为-(5+5+修正量)即可。一个程序实现了等壁厚零件的内外轮廓的粗精加工十分方便。在加工外轮廓彤倒圆角时同样也可使用这个程序并结合宏程序和系统变量来实现。程序如下:
4 结束语
灵活应用刀具半径补偿功能,合理设置刀具半径补偿值,在数控加工中有着重要意义。实际使用时必须注意以下几点:1)建立或撤消刀具半径补偿时,刀具必须在所补偿的平面内移动,且移动距离应大于刀具半径补偿值;2)若加工零件内轮廓面的最小曲率半径小于刀具半径时,进行半径补偿将会产生过切现象,只有最小曲率半径大于等于刀具半径与精加工余量的情况下才能正常切削,若被铣削槽底宽小于刀具直径,此时也将产生过切现象;3)建立或撤消刀补时必须在刀具移动指令G0,G1方式下,不可用于圆弧切削指令建立或撤消刀具半径补偿指令。
